Thema: Re: 560 SEC Standheizung entfernen
Hexogen schrieb:
... Aber das Schrauben am Auto wird wirklich manchmal zum Kotzen, wegen dem dummen ding... wie du schon sagtest: zündkerze 3+4?? Da musste ich die rechte Schottwand für ausbauen, ...
Tim
Lach,
da wechsel mal die Zündkerze 13-16 am Dodge RAM. Die sind so weit hinten und arg ver- und überbaut, dass man selbst auf dem V8 liegend und langem Arm nicht ran kommt.
Das geht nur über das Radhaus .. da muss du an zig Dingern vorbei .. oft mangelt es an zwei zusätzlichen Gelenken am Arm und Hand.
Hast du nun die Kerzenstecker gezogen, wird es erst richtig spannend. Die Kerze sitzt so tief, dass du zu der langen Kerzennuss eine ca. 7cm lange Verlängerung brauchst. Man bekommt aber Nuss + Verlängerung nicht in einem Rutsch in den Schacht ...
Das ganze funzt dann so:
- Kerzennuss rein in den Schacht
- Verlängerung hinterher ( schließt oben mit Kerzenloch bündig ab und keine Chance es zu packen / länger geht nicht, weil die Verlängerung sonst nicht an die verbauten im Wege stehenden Dinge vorbei geht)
- nun die Ratsche mit ca. 3cm Verlängerung ansetzen und bei Teile ( Nuss+Verlängerung ) so einrasten lassen, dass man die Kerze ausschrauben kann.
Ist so ein bisschen wie Fischen im Dunkelem
Ist die Kerze lose, geht ein anderer Film ab:
- Ratsche mitsamt Verlängerung und Kerze soweit vorsichtig heraus ziehen, dass man so eben die Verlängerung zu packen bekommt ( der kleine Rand oben von ca. 1 - 2 cm macht schon glücklich ).
- Ratsche und Verlängerung vorsichtig trennen, damit nichts zurück fällt ins Loch
- Verlängerung mitsamt Kerzennuss und Kerze soweit heraus holen, dass Kerzennuss gerade greifbar ist ( wieder diese 1-2 cm )
- wieder vorsichtige Trennung von Verlängerung und Nuss ..wäre blöd, wenn die Kerze wegen einer kleinen Erschütterungen nun aus der Nuss rutsch
- hast du alles richtig gemacht, hast du nun Kerzennuss mitsamt Kerze in der Hand.
zwinker
Lars
Hexogen 210 07.10.20 08:51
Mr.T_bornit_420SE_AKR 135 08.10.20 20:12
Hexogen 93 09.10.20 07:15
Mr.T_bornit_420SE_AKR 84 09.10.20 08:34
Hexogen 81 09.10.20 10:12
Texelfan68 78 09.10.20 10:33
Teilenummern der Schläuche
Mr.T_bornit_420SE_AKR 57 12.10.20 13:45
BGLFloh 79 10.10.20 01:34
Hexogen 64 10.10.20 12:19
Texelfan68 69 10.10.20 13:47
Rohrgruppe durch Umbau ersetzen?
BL AU 904 75 10.10.20 18:48
Hexogen 68 12.10.20 08:24
Hexogen 60 13.10.20 09:14
Re: 560 SEC Standheizung entfernen ..magst du nicht die Steuereinheit mit abgeben
Texelfan68 41 22.10.20 07:41
Hexogen 49 21.10.20 09:23
Hexogen 34 22.10.20 08:02
