Thema: Federspeicher - Überprüfung ?
ich habe einen alten Beitrag aus 2007 gefunden.
Es geht um die Überprüfung der Federspeicher. Diese sind doch gemäß Beitrag 2007 zu 2/3 mit Stickstoff gefüllt.
Könnte man da nun nicht davon ausgegehen, dass diese - wenn undicht und voll Öl gelaufen - anders klingen als mit Stickstoff gefüllt ??
Ähnlich dem Druckausgleichsbehälter in der Haustechnik bei der Heizung ?? da kann man sehr schön durch abklopfen herausfinden defekt/nicht defekt.
Lars
Texelfan68 161 07.10.20 12:46
Re: Federspeicher - Überprüfung ?
Conny 84 07.10.20 13:00
Re: Federspeicher - Überprüfung - Känguruh
Texelfan68 92 07.10.20 13:11
Poltern an der HA
Conny 86 07.10.20 17:18
Re: Poltern an der HA .. Rillenkugellager ..bin ich noch nicht bei dir .. :-)) (k.T.)
Texelfan68 67 07.10.20 18:03
Stephan 84 07.10.20 13:37
KlaWag 74 07.10.20 18:46
Thorsten 560 SE 73 08.10.20 11:02
Texelfan68 66 08.10.20 11:36
Vorsicht, kann ne richtige Sauerei geben
Nemo 77 08.10.20 12:51
Re: Vorsicht, kann ne richtige Sauerei geben
Thorsten 560 SE 64 08.10.20 15:40
KlaWag 74 08.10.20 19:34
Texelfan68 61 08.10.20 19:58
wenn die älter als 10 Jahre sind => austauschen
Mr.T_bornit_420SE_AKR 81 08.10.20 20:04
Re: wenn die älter als 10 Jahre sind => austauschen
Peter500SEL 74 08.10.20 21:15
mercedeshelge 68 08.10.20 23:11
Mr.T_bornit_420SE_AKR 63 09.10.20 08:39
Wie alt sind die Federspeicher... Anhänge
Texelfan68 84 09.10.20 16:16
Radlauf links und rechts hinten
Texelfan68 59 09.10.20 18:38
Re: Radlauf links und rechts hinten
Stephan 49 09.10.20 18:55
Texelfan68 40 09.10.20 19:07
Peter500SEL 48 09.10.20 19:07
Klonk
Conny 58 09.10.20 18:41
"39/18"die KW39 des Jahres 2018, hast Du den erst ab da?
Nemo 64 09.10.20 18:47
Re: "39/18"die KW39 des Jahres 2018, hast Du den erst ab da?
Texelfan68 53 09.10.20 19:05
Stephan 54 09.10.20 19:13
Texelfan68 54 09.10.20 19:57
BGLFloh 58 10.10.20 01:28
mercedeshelge 48 10.10.20 08:39
ich werde berichten, erstmal die einfachen Stellen durch testen ..immer wenn etwas Zeit ist (k.T.)
Texelfan68 42 10.10.20 08:45
