Das geht einfacher, wenn Du zuerst mal die Stoßstange und die Scheinwerfer und die Kotflügel einbaust.
Die von Dir gezeigten Leisten sind zwischen Scheinwerfer darüber und Stoßstange darunter sowie den Kotfkügeln links und rechts.
Die Kotflügel und diese Leisten müssen dann am Schluß ausgerichtet werden, und die Kotflügel dann auch in die anderen Richtungen, so daß die Spaltmaße zur Motorhaube und zu den Vordertüren auch stimmen.
Wenn die Motorhaube übrigens auch ausgebaut war, wird es noch mehr Hin und Her beim Anpassen, weil es außer den Vordertüren und der Spritzwand keinen festen Anhaltspunkt mehr gibt.
Diese Ausrichtarbeiten nehmen schon für erfahrene Profis manchmal viel Zeit in Anspruch. Wenn Du das das erste Mal machst, tu Dir selbst den Gefallen und bringe viel Geduld auf. Da muß man immer wieder von allen Seiten ansetzen, schauen, dann wieder lösen und zurechtschieben und wieder anpassen bis alles paßt.
Die beiden Leisten die Du da jetzt als Problem siehst sind dagegen am Schluß ganz einfach.
Grüße
Richard Becker
