Thema: [Gelöst] Dichtung Stellschraube EHS
Moin Zusammen,
mache der Übersicht halber das Thema noch mal neu auf.
Die Madenstellschraube ist aus Hamburg wieder zurück.
Vielen Dank Manfred für die Arbeit und Mühe die Du dir gemacht hast. respekt
Der Ersatz Gummiring der in die Ausbuchtung der Madenstellschraube gestülpt wird um Dichtigkeit zu erlangen ist (in Etwa 1,6 x 1).
Dem Gefühl nach brauchen wir aber einen Dichtring der noch etwas kleiner ist, der Ring sollte mit einer höheren Grundspannung übergestülpt werden.
Hierdurch würde 1. der Gummiring viel strammer in die Ausbuchtung der Madenstellschraube liegen, es müsste imho so stramm sein, daß sich der Dichtring nicht mehr drehen lässt (ist beim Original übrigens auch so) und 2. bekäme man hierdurch auch weniger "Überstand", so, daß die Madenstellschraube auch problemlos wieder im Schacht des EHS passt.
Aus dem Bauch heraus: innen Durchmesser 0,5 ~ 0,8 mm, Außendurchmesser 1,2 ~1,0 mm
Ansonsten Teile ich der Meinung, daß es kein konischer Ring sein muss, dieser konischer Form wird angenommen wenn die Madenstellschraube eingeschraubt wird.
Meinungen hierzu?
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Conny 578 08.11.20 12:46
Re: Dichtung Stellschraube EHS
c70 T5 358 08.11.20 13:13
weitere Messungen
Conny 244 08.11.20 14:27
Bild Anhänge
Conny 311 08.11.20 17:11
O Ringe/Moped Vergaser, Anregung
db911 507 09.11.20 07:34
O-Ring 1,5 x 1mm
stebo 237 09.11.20 09:22
Schaftstärke
Conny 1007 09.11.20 09:36
Re: Schaftstärke
stebo 254 09.11.20 09:53
vogt 213 09.11.20 11:17
Zeichnung Anhänge
Conny 264 10.11.20 15:31
Lösung? Anhänge
Conny 474 14.11.20 16:33
Re: Lösung? Anhänge
stebo 344 15.11.20 18:33
Re: Lösung?
Conny 414 15.11.20 18:59
