Moin,
also ich habe festgestellt das das so wild nicht ist. Wenn der Ohmwert passt kannst du zu 99% davon ausgehen das die Senoren in Ordnung sind. Ich habe bei meinem alle Sensoren mit dem Oszzi gemessen. Die Signale sahen überall anders aus. Das hat offenbar aber keinen Einfluss auf die Funktion. In der WIS steht das das Signal auch nur 0,5V hoch sein braucht. Auch eine Verschmutzung der Sensoren oder des Zahnkranz haben wohl wenig Einfluss auf die Funktion. Ich hatte das einmal an unserem alten 745i da waren die Naben total verrostet da ging dann nichts mehr aber Schmutz macht da wohl nichts aus.
Gruß Thorsten
