Tach,
natürlich steht das in der WIS. Und wenn da noch das orginale Butylband drin ist muss die Scheibe auch nciht rausgeschnitten werden. Man braucht nur eine gute Batterie. In der originalen Butylschnur gibt es zwei Kupferdrähte (In der WIS steht auch wo die Enden liegen wenn es noch original ist). Die beiden Enden an die Batterie anschließen. Dann wird die Butylschnur aufgewärmt und man kann die Scheibe relativ leicht entfernen. Den Innenspiegel einfach reißen. Anders geht es eh nicht. Es kann passieren das dabei die Halteplatte kaputt geht. Ist mir auch schon passiert. Ich habe bei meinem 126er die Scheibe schon zwei mal raus gehabt. Am besten selbermachen ist kein Hexenwerk. Die Sauger habe ich mir bei Carglass geliehen.
Gruß Thorsten
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.20 10:45.
