Moin,
das Messgerät brauchst du nicht zwingend. Du brauchst nur einen Adapter der in das Kerzengewinde passt und wo dann eine Schnellkupplung für den Luftschlauch drauf passt. Einen Kompressor brauchst du natürlich. Dann drehst du den Kolben des zu testenden Zyl. auf Zünd-OT und gibst auf den Zylinder Druckluft. Dann kannst du hören wo es zischt wenn was undicht ist. Wenn da wirklich ein Ventil nicht richtig schießt sollte es ziemlich derbe zischen.
Gruß Thorsten
