Thema: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
stebo schrieb:
1.) Gibt es für sowas eine extra Zange?
2.) Danach habe ich das Bremsband B1 herausgenommen. Zustand siehe Bilder. Äußerlich (von einem etwas dunkleren Bereich vorne abgesehen) lässt sich kein Verschleiß erkennen. Und noch besser: Das verbaute hat sogar noch eine größere Belagstärke als das neue, welches eine Nacht in ATF eingelegt war...ok...1/10..aber Verschleiß hätte ich mir hier anders vorgestellt....
Ich bitte um Kommentare!
Ohne diese, würde ich das so wieder einsetzen....
3.) Das Zerlegen und erneuern der Belege zur K2 verläuft analog wie bei der K1 – keine besonderen Vorkommnisse, außer das, die Beläge auch wieder sehr gut aussahen!!! Das Spiel „A“ ergibt somit auch wieder keine Änderung, was vorher/nachher angeht.
4.) Zwischen dem Lammellenträger K1 und dem Deckelflansch sitzt eine sogenannte „Anlaufscheibe“ (Pos 215 A126 272 2262) auf der Welle, dessen Zustand ich nicht beurteilen kann. Im ersten Moment ist man geneigt, dieses Teil als verschlissen zu beurteilen...schaut man genauer drauf kommen einem jedoch Zweifel.....kann das jemand beurteilen?
5.) Weiter zum Ausbau des Bremsband B2...Auch hier wieder.....Kein Unterschied zwischen alt und neu in Bezug auf die Materialstärke. Allerdings lassen sich Risse erkennen, die zumindest darauf schließen lassen, das es bereits in Gebrauch war ;-)
Allerdings sagt das WIS auch ganz klar: Querrisse sind unbedenklich...
Also wieder die Frage: Ist der Tausch sinnvoll bzw. wie notwendig?
Wenn man´s 100%ig machen will, dann tauschen, wenn es aber auch 95% tun, dann drinne lassen...?
(die Nummerierung habe ich selbst hier eingefügt und den Text auf das nötige Maß gekürzt.)
Hallo Stefan,
erst mal Respekt und vielen Dank im Namen des Forums, dass du das selbst durchführst und so gut dokumentierst.
Es zeigt sich ganz allgemein, dass immer wieder die ausgehärteten Dichtringe das Problem bei den 722.3/722.4 die Ursache für Defekte sind.
Auch hier kann man das schon fast alleine durch das Ansehen der Dokumentation darauf zurückführen.
Jetzt zu deinen Fragen:
zu 1.)
ich mache so etwas immer nach Bedarf. In der Arbeit haben wir einen Schlagauszieher mit einem Haken vorne daran, damit kann man solche Simmerringe sehr einfach und ohne Beschädigung entfernen.
Mit Spanabhebenden Werkzeugen wäre ich im Getriebe vorsichtig, bzw. würde diese nach Möglichkeit vermeiden. Die leichten Beschädigungen am Gehäuse sollten keine Beeinträchtigung in der Funktion darstellen.
zu 2.)
Das Bremsband ist zumindest einen Versuch wert, wieder so eingebaut zu werden. An der dunklen Stelle könnte es schon mal warm geworden sein, aber wenn die betreffende Schaltung bisher keine Probleme gemacht hat, würde ich hier sogar beim alten Teil bleiben.
zu 3.)
sehe ich auch so, mit neuer Abdichtung ist hier die Funktion gegeben.
zu 4.)
die Anlaufscheibe würde ich mir genau ansehen. Zur Not einfach mal sauber polieren und mit der Lupe ansehen, ob hier einzelne Stellen eingelaufen sind. Auf den Bilder kann ich Abdrücke erkennen, aber das kann ja auch lediglich Verschmutzung sein.
zu 5.)
das B2 würde ich definitiv erneuern. Auch wenn im WIS steht, die Querrisse seien unbedenklich, finde ich das Material sieht ausgeglüht aus. Erinnert eher an einen defekten Belag einer Bremsbacke aus einer Trommelbremse.
Zu den Bremsbändern würde ich auch empfehlen, die mal großzügig mit ATF zu fluten und noch einmal zu messen - nicht dass die noch einmal aufquellen wie die Reibbeläge der Kupplungen.
Die Kupplungen mit Anlauffarben würde ich allgemein immer komplett neu mit Innenlamellen bestücken, die Außenlamellen (ohne Reibbelag) kann man gerne drinnen lassen, sofern gar keine Anlauffarben oder Verfärbungen zu sehen sind.
Es darf kein graphitfarbener Belag sichtbar sein auf der Oberfläche. Die muss glänzen!
Weiter so, du bist auf dem richtigen Weg! drehend
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.21 09:53.
Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen Anhänge
stebo 638 06.12.20 15:53
..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
c70 T5 250 06.12.20 16:40
Re: ..KAT-Getriebe hat nichts mit SPA zu tun..
stebo 241 06.12.20 17:20
c70 T5 212 06.12.20 17:36
Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
JensBepunkt 225 06.12.20 20:08
Re: Zeitpunkt SPA wirklich sicher?
Flo500SE 190 06.12.20 20:14
...anscheinend doch nicht..
c70 T5 197 06.12.20 20:21
KAT Getriebe ohne SPA
stebo 182 07.12.20 09:30
Re: KAT Getriebe ohne SPA
heinrich 155 07.12.20 11:02
umfangreiches Equipment? und infos ;)
RickyBobby 188 07.12.20 17:56
Re: umfangreiches Equipment? und infos ;)
c70 T5 197 07.12.20 18:05
Re: wertvolle infos ;)
stebo 200 07.12.20 20:27
Re: wertvolle infos ;) Anhänge
RickyBobby 242 09.12.20 19:56
Überschaubares Spezialequipment ;-)
stebo 187 10.12.20 10:43
Re: Überschaubares Spezialequipment ;-)
Bibo SEC 193 10.12.20 15:30
Re: Getriebe 722.350 in Eigenregie überholen
heinrich 219 06.12.20 22:03
Doku...Getriebe 722.350 in Eig..
stebo 214 07.12.20 09:41
Philipp 204 11.12.20 23:21
Hilfreiche youtube videos
stebo 169 13.12.20 19:15
Werkbank klar und erste Teile da Anhänge
stebo 275 13.12.20 20:24
Top, danke für die Doku bisher
hans-dieter12345 173 16.12.20 10:00
Die Innenlamellen (Reibbeläge) für 24h in ATF...
votes_love 161 16.12.20 19:57
Check: 24h in ATF Nachfrage Axialspiel
stebo 154 17.12.20 08:38
Einmessen der Kupplungspakete
cc-380sec 133 17.12.20 08:46
Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
stebo 140 17.12.20 09:47
Re: Ja Einmessen der Kupplungspakete steht im WIS
cc-380sec 130 17.12.20 10:37
votes_love 159 17.12.20 10:49
Es kann los gehen Anhänge
stebo 228 29.12.20 13:34
Hinweis zu Bildern etc ...
StefanSK 139 29.12.20 14:44
Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
stebo 122 30.12.20 10:40
Re: Doku PDF´s hochladen: Hinweis zu Bildern etc ...
derrdaniel 95 30.12.20 15:04
heinrich 85 30.12.20 22:55
StefanSK 85 31.12.20 10:24
heinrich 77 31.12.20 10:29
Ich versuchs vorerst mit PDF´s
stebo 76 31.12.20 10:43
Viel Spass ;)
RickyBobby 121 29.12.20 18:12
Nachtrag Bilder zu Es kann los gehen Anhänge
stebo 182 30.12.20 10:44
Leg die Sachen ...
StefanSK 106 30.12.20 10:49
Re: Dieses PDF lädt bei mir nicht ...
Stephan 101 30.12.20 11:06
Conny 100 30.12.20 11:17
Lädt nicht...
stebo 89 30.12.20 11:39
Datei nur 12 MB groß, Bilder tw. sichtbar
JensBepunkt 101 30.12.20 13:25
Jetzt sollte es gehen mit den Bildern Anhänge
stebo 126 30.12.20 19:56
Re: Es kann los gehen Anhänge
cc-380sec 160 30.12.20 18:29
Claudio, Glückwunsch!
StefanSK 114 30.12.20 19:25
Re: Claudio, Glückwunsch!
derrdaniel 97 30.12.20 19:44
Die länge ist wichtig :-) Anhänge
cc-380sec 136 30.12.20 20:10
Danke Stefan
cc-380sec 97 30.12.20 20:19
Glückwunsch auch von mir
stebo 105 30.12.20 19:53
Re: Glückwunsch auch von mir
cc-380sec 93 30.12.20 20:30
Einbaumaß Welle hinterer Deckel
stebo 102 31.12.20 10:53
Re: Einbaumaß Welle hinterer Deckel Anhänge
cc-380sec 125 31.12.20 11:14
stebo 97 01.01.21 15:28
Schaltschiebergeh. Dichtungen erneuert Anhänge
stebo 155 01.01.21 20:19
K1 / K2 TS Aufnehmer und Federn Anhänge
stebo 99 10.01.21 21:55
Primärpumpe/Kolben LB3 abdichten, K1 Teil1 Anhänge
stebo 136 04.01.21 20:46
Kolben LB 3 abdichten K1 Teil 2 Anhänge
stebo 79 10.01.21 22:01
Getriebe zerlegen Ausbau B1 B2 K2 Anhänge
stebo 108 10.01.21 22:09
mal so zwischendurch ein großes Danke..
Nemo 86 10.01.21 23:44
Gerne... mal so zwischendurch ein großes Danke..
stebo 67 11.01.21 15:00
votes_love 89 11.01.21 09:53
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2
stebo 67 11.01.21 14:56
Re: Empfehlungen und Kommentare B1 B2 K2 Anhänge
Gullydeckel 83 11.01.21 19:16
stebo 72 11.01.21 20:48
Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
stebo 71 11.01.21 21:00
Re: Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare Anhänge
Blauacht 36 24.01.21 13:42
Blauacht 24 24.01.21 13:55
WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
stebo 21 24.01.21 15:26
Re: WOW Bild Anlaufscheibe und B2 ...Kommentare
Blauacht 17 24.01.21 20:12
stebo 24 24.01.21 20:58
Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 89 11.01.21 21:08
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten
cc-380sec 69 12.01.21 07:02
Re: Bitte um Praxistip K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 69 12.01.21 09:06
cc-380sec 59 12.01.21 09:18
stebo 54 12.01.21 09:40
Gullydeckel 82 12.01.21 11:29
Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten Anhänge
stebo 77 12.01.21 20:57
Re: Melde Vollzug K2 auf Radsatz aufsetzten
RickyBobby 59 12.01.21 22:02
Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
stebo 77 13.01.21 09:54
Re: Bitte um Empfehlung Bezugsquellen Außenlamellen
cc-380sec 71 13.01.21 10:21
Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
stebo 75 13.01.21 11:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle
cc-380sec 65 13.01.21 12:37
Re: Privatperson Empfehlung Bezugsquellen Außenlamelle Anhänge
Gullydeckel 90 13.01.21 19:27
Bezugsquelle gefunden / Außenlamellen bestellt
stebo 66 14.01.21 14:27
Lamellen Anhänge
cc-380sec 60 15.01.21 22:41
Unterschied B3 Aussenlamellen relevant? Anhänge
stebo 61 15.01.21 23:16
Re: Unterschied B3 Aussenlamellen relevant?
votes_love 48 16.01.21 13:03
Bestens..-also kein relevanter Unterschied
stebo 46 17.01.21 23:54
K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi etc - Halbzeit Anhänge
stebo 66 18.01.21 00:03
2tes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 44 18.01.21 00:06
Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi Anhänge
stebo 50 18.01.21 00:09
Re: Drittes PDF zu K2 auf Radsatz LB3 ausmess DiRi
Gullydeckel 47 18.01.21 09:58
Think out of the (gear) box ;-)
stebo 56 18.01.21 13:32
Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
stebo 43 22.01.21 18:26
Re: Bitte um Erfahrungen zu: Bremsband einstellen
RickyBobby 39 22.01.21 23:44
stebo 32 23.01.21 23:04
RickyBobby 24 25.01.21 22:31
