Hallo Zusammen,
nach dem ich nun einen passenden Messchieber da habe, habe ich, wie angekündigt die Messung Losspiel B2 nochmals wiederholt.
Dabei habe ich festgestellt, dass das Losspiel bei 4,4mm liegt, wo 5,5 bis 6mm gefordert sind. Somit ergibt sich im Mittel, dass der Ausgleichstift um 1,35mm kürzer zu wählen wäre.
Die derzeitige Länge des Stifts beträgt 48mm. Die neu zu wählende Länge läge somit idealerweise bei 46,65mm (+/-0,25mm). Allerdings liegt die kürzeste wählbare Länge laut EPC bei
47,2mm was dann im Mittel immer noch 0,55mm zu lang wäre....
Also ohne großes Drama und aus Interesse gefragt: Kommt sowas häufiger vor?
Die Messung ist recht eindeutig und wenn man berücksichtig, dass das alte Band B2 ja auch "warm geworden" aussah, könnte sich somit eine Erklärung auftun.
Da ich auch mit einem neuen Stift zu 47,2mm immer noch ca 0,5mm außen vor liege, werde ich wohl den existierenden von 48 auf das richtige Maß runterschleifen...ich hab da schon mal mit einem Bolzen etwas geübt und sehe dort keine Schwierigkeiten....
Stefan
