matze_500sec schrieb:
Er heizte auch nach einiger Zeit gut, somit muss der Thermostat ja ordnungsgemäss aufgegangen sein für den Heizkreislauf.
Ähm, Thermostat hat nichts mit dem Heizkreislauf zu tun, sondern steuert die Durchflussmenge durch den Kühler! Die Heizung arbeitet auch schon, wenn das Kühlwasser nur lauwarm ist. Dass warme Luft kommt, ist kein Indiz dafür, dass die Öffnungstemperatur des Thermostaten erreicht ist.
Wenn man Kühlmittel nachfüllt, lässt man den Motor bei
offenem Verschluss warmlaufen, bis der obere Kühlerschlauch heiß ist. Das ist ein sicheres Zeichen, dass nun auch Kühlwasser durch den Kühler fließt. Nun füllt man ggf. Kühlmittel nach, macht den Deckel drauf, fährt 'ne Runde um den Block und schaut dann nochmal nach dem Pegel.
