Der "Shop Century" hat für den Dichtsatz der PA-Modelle diese Montierhülse mit dabei. Bei seinen P-Modell-Dichtsätzen ist das nicht der Fall.
Ich habe die P-Modell-Welle draußen und sehe, dass diese am Anfang (Kupplungsseite) 13,5 mm Durchmesser hat, dann, wo der Dichtring anliegt, 14,5 mm und am Rest 16 mm. Das heißt, man kann den Frontdeckel ohne Hülse ansetzen, weil der Dichtring nicht über den Wellenanfang mit der Nut für die Passfeder gequält werden muss.
Fragen:
Ist die PA-Modell-Welle schon zu Beginn 14,5 mm (das würde die Nützlichkeit der Montierhülse erklären) und ansonsten auch 16 mm dick? Oder hat die ganz andere Maße?
Kann man P und PA von außen unterscheiden, wenn das Typschild fehlt? Ein Freund findet das am "560er-SEC-Kompressor" nicht mehr.
Empfiehlt es sich, die Lauffläche der Nadellager auf der Welle bei Erneuerung der Lager zu polieren? Es sind nicht "wirklich" Riefen dort, aber man sieht bei genauer Betrachtung, wo die Lager liefen und wo nicht.
Gruß und Dank.
