Moin Michael,
Zwei Fragen kann ich Dir einfach beantworten.
Vorab noch die Info: Die Membran ist ein Formteil, also nicht zu verwechseln mit dem
gespanntem Fell einer Trommel.
1..
wie hoch der Druck in der Kugel ist, wenn die ausgebaut auf der Werkbank / noch
in ihrer Verpackung liegt.
Es wird der Fülldruck angegeben, also der Druck mit dem die Kugel ab Werk befüllt ist.
Produktionstechnisch macht es also eher Sinn, die Füllung ohne Gegendruck in die
Kugel zu bringen.
2.
Das sind doch sicher keine 23 bzw. 57 bar. Wäre etwas viel für die arme Membran,
die dann mangels Gegendruck die vollen 23 bzw. 57 bar permanent halten müsste.
Die Membran liegt entspannt an der Wandung des Ölbereichs an und muß den Druck
nicht halten. Man könnte noch ein Kilobar draufpacken wenn der Druckbehälter das
halten könnte, der Membran wäre das egal.
3.
Was mir noch nicht klar ist, ist der Unterschied zwischen beiden Varianten. Ist das
nur der zulässige Betriebsdruck oder gibt es weitere Unterschiede?
Da bin ich überfragt. Ich hab das Volumen noch nicht ausgelitert und die Materialstärke
ist mir auch nicht bekannt.
Gruß Matze
