Hallo Andreas,
..Du hast es schon beschrieben,- mit defekten Einsätzen wird es erst warm,- dann kommt nur noch kalte Luft..
Bei den momentanen Temperaturen brauchen die ollen Kisten dann einen Weile, bis es gut warm ist.
Meine Klimaautomatik steht auch auf 26 Grad,- das bedeutet aber, dass die Heizung KEINEN wärmeren Luftstrom liefert,- sondern nur LÄNGER heizt, bis eben die 26 Grad erreicht wird..- falls das überhaupt bei der Größe des Innenraumes und der Außentemperatur möglich ist..
Manchmal auch einen Frage der Wahrnehmung.
Reinhard
