Guten Morgen,
Toni, Conny, vielen Dank für Eure Einschätzung - ich hatte so etwas erhofft
und werde die Kette also drinnen lassen können. Diese ist übrigens nicht vernietet....bleibt auf dem Zettel..
Ich bin der Meinung, dass ich die Null an der KW schon recht genau getroffen hatte, aber ich werde jetzt erstmal die NW tauschen und dann mal schauen, wie die Markierungen mit dem NW-Rad der Getauschten aussehen. Diese haben ja ca. 200Tkm weniger drauf und vielleicht ergibt sich ja hier eine weitere Änderung.
Und dann mal sehen, was sich nach dem Wechsel bei der Grundstellung ergibt - auch spannend.
Ich habe vom Vorbesitzer auch erfahren, dass der Kettenspanner beim Tausch der Hydros etc. vor ca. 150Tkm neu gekommen ist....wenn die Ventilschaftdichtungen da auch neu gekommen sind...? Ich glaube ich mache es mir an dieser Stelle einfach mal leicht und schiebe die VSD von der Prio vorerst nach hinten...davon mal ganz ab, dass die bestellten Teile nicht rankommen, scheint mir das im Bereich der Zyl 4 und 8 echt umständlich zu werden....
...und aus vertrauenswürdiger Quelle habe ich auch zu hören bekommen: "Wenn der kein Öl nimmt lass das nach..."
Was das Ansprechverhalten mit den richtigen NW angeht, bin ich echt gespannt, wie ein Flitzebogen....
...mal sehen ob ich widerstehen kann die 1 Jahr-alten Ölduschen auf Probe wieder zu verwenden...
Stefan
