und noch eine Frage mangels Erfahrungswerten....
Ich habe jetzt beide NW wieder drin und laut WIS sollen die sich von Hand drehen lassen, was ich für eine dehnbare Aussage halte...
Rechts umfasst man die NW mit der vollen Hand...dreht... überwindet ein anfängliches Haftmoment und dann geht's recht geschmeidig zu drehen.
Auf der linken Seite muss man schon kräftig zu langen...am besten mit Handschuhen...dann, nachdem das Haftmoment überwunden ist geht's auch hier, solange es in Bewegung bleibt...allerdings um einiges schwergängiger, als auf der anderen Seite.
Ich habe die linke Seite bereits zweimal ausgebaut und gereinigt und auch mehrmals neu angezogen (innen nach aussen)...Manchmal geht's schon beim ersten Anziehen mit 30 Nm schwergängig...
Wäre es sinnvoll die inneren Lagerböcke gegeneinander zu tauschen, um zu sehen ob sich dann evtl etwas verbessert...?
Oder macht man sich da einfach keinen Kopf drum solange es nicht richtig fest ist, wobei das ist ja auch wieder eine dehnbare Aussage.
Bei den NW-Freds, die ich hier gelesen habe, scheint dass noch nie Thema gewesen zu sein...?
Würd mich freuen, wenn dort jemand mit Erfahrung etwas zu sagen könnte.
Stefan
