Guten Abend zusammen,
läuft nicht so richtig bei mir....
Der mittlere Lagerbock (Nr3) scheint das Problem zu verursachen.
Ziehe ich alle Schrauben, bis auf die für diesen an, dann läuft die Welle leicht. Sobald ich die Schrauben für Lagebock 3 anziehe fängt es an zu klemmen.
Legt man die Welle samt Böcken auf eine plane Fläche auf, dann kippelt es nirgens. Als Vergleich: Die alten Wellen kippeln auch nicht.
Man kann dann auch die Welle aus den Böcken rausdrehen / schieben...keiner der Böcke rutscht...alles scheint gleich mäßig zu verlaufen.
Ich habe dann den Lagerbock Nr2 (zum Stirnrad) mit Nr 3 vertauscht eingebaut, auch hier das gleiche: Beim Anziehen des mittleren fängt es an zu klemmen.
Demnach scheint der mittlere, beim Anziehen zu weit in Richtung Zylinderkopf gezogen zu werden...?! Daraufhin habe Lagerbock Nr3 wieder an seine mittlere Position gesetzt und 0,05mm Folienband untergesetzt. Dann verhält es sich noch merkwürdiger...lässt man beim Anziehen wieder den mittleren aus, dann klemmt es nun....zieht man den mittleren auch an dann wirds besser, aber nicht gut. 5/100mm sollen zuviel sein und Null zu wenig...?!
An dieser Stelle mache ich jetzt Feierabend
Merkwürdig ist auch, dass sich Lagerbock Nr3 nur in Richtung Stirnrad abbekommen ließ....in die andere Richtung war er nicht über das nächste Lager zu bekommen.
Ich denke ich werde morgen nochmal versuchen Nr 3 und 4 vertauschen, wenn es dann geht und schauen was passiert.
Danach bliebe noch die Lagerböcke der alten Welle einzubauen...
Ich hoffe das ist verständlich erklärt...hat jemand ne Idee, was hier vor sich geht?...ich könnt gut wieder einen Schubs in die richtige Richtung gebrauchen
...achso einer der überholten Hydros guckte auch auf einmal ganz aus der Führung raus...der Kolben passte durch die Abdeckung durch...das wäre mir beim Zusammensetzen aufgefallen, da die dabei "unter Druck" vom Befüllen standen...aber das nur am Rande.
Stefan
