Thema: Re: Mittellager - Meyle oder MB oder Mischvariante?
Hallo Willi,
da die Kardanwelle jetzt eh raus muss, mach direkt die hintere Hardyscheibe mit, sonst fängst du in 1 - 2 Jahren wieder an.
Hardyscheibe kannst du super von Febi nehmen, war bisher immer eine SGF drin (Orig Ausrüster MB)
Das Mittellager kann man auch von Lemförder nehmen, ansonsten orig MB + Repsatz. Ehrlich gesagt würde ich für ein paar Euro Unterschied keinen Versuch starten (Meyle war vor zich Jahren mal ganz gut, mittlerweile verbaue ich es bei meinen Autos nicht mehr). Gelenkwelle ist ein heikles Thema und Vibrationen sind wie Zahnschmerzen, braucht man nicht und sind sehr ätzend.
Achte darauf, sie entsprechend richtig einzubauen. Eine Anleitung findest du bei Tipps & Tricks. Erst die Welle an den Hardyscheiben festziehen, dann erst das Mittellager vorziehen, Wagen auf die Räder stellen und etwas vor und zurückschieben, dann erst das Mittellager festziehen.
Wenn du die welle draußen hast, achte vor dem auseinanderziehen auf die Ausrichtung, die Welle ist im Gesamten gewuchtet. Prüfe das Kreuzgelenk auf Leichtgängigkeit. Ebenso den Längenausgleich, hier wirst du eine große Überwurfmutter finden, diese dient zum Vorspannen des Längenausgleiches. Wenn diese zu locker ist, im eingefederten Zustand festziehen.
Bleibt das Brummen, wird ne Überholung der Welle fällig.
Lg Benni
Brummen unter Last ab 80 nach Hardyscheibentausch
Willixx 772 21.02.21 07:55
Re: Brummen unter Last ab 80 nach Hardyscheibentausch
Bibo SEC 527 22.02.21 09:23
Willixx 469 22.02.21 11:35
Benni 280SE 570 22.02.21 13:27
Mittellager - Lemförder im "Internetz" unfindbar?
Willixx 497 22.02.21 15:19
Re: Mittellager - Lemförder im "Internetz" unfindbar?
Bibo SEC 408 23.02.21 09:26
Jochen_560 566 22.02.21 20:02
Getriebelager = Motorlager hinten?
Willixx 751 23.02.21 13:49
Re: Getriebelager = Motorlager hinten?
Jochen_560 368 23.02.21 23:31
Motorlager - Lemförder Anhänge
Willixx 299 23.04.21 16:35
..für V8 gibts die an jeder Ecke..
c70 T5 385 23.04.21 16:58
das sind die vorderen ... (k.T.)
Willixx 214 23.04.21 17:00
..immerhin.. (k.T.)
c70 T5 210 23.04.21 17:10
Re: Motorlager - Lemförder
wuja 390 25.04.21 20:44
BGLFloh 422 26.04.21 09:20
Bibo SEC 619 26.04.21 09:22
Robi500se 212 26.04.21 09:44
Bilder zum Zentrierbuchsentausch Anhänge
BGLFloh 586 27.02.21 08:05
Robi500se 591 24.02.21 12:48
chrisrier 409 26.02.21 23:09
Ursache: Mittellager Gummi de facto zerstört
Willixx 481 26.03.21 11:14
Abzieher-Monster Anhänge
Willixx 434 13.04.21 21:48
