Freddy671 schrieb:
Dichtmittel erst eindrücken, wenn die Scheibe drin ist. Mit einer flachen Tülle kommt man gut zwischen Blech und Gummi.
Zwischen Scheibe und Gummi nur sehr wenig, sonst steht das Gummi ab.
Gemeint ist aber immer nur das Einbringen des Dichtmittel "von außen", oder?
Also man könnte ja zusätzlich auch noch Dichtmittel dann von Innen zwischen Blech und Dichtung einbringen, daher die Frage.
