euro schrieb:
Danke, ich habe noch eine komplette Rückenlehne für den Fahrersitz in Dattel in der Garage.
Wenn ich die Heckscheibe einbaue, dann nehme ich den Fahrersitz raus und begutachten das.
Die Höhenverstellung des Fahrersitz ist auch sehr hakelig, da stimmt auch irgendwas nicht.
Nochmal zum Einbau der Heckscheibe..
Also das Dichtmittel kommt in die Gummidichtung. Einmal in die Nut, in der die Scheibe sitzt, richtig?
Und dann noch in die Nut, in die der Heckscheibenrahmen eingreift, dabei stelltsich natürlich die Frage nach dem Seil, mit der die Scheibe ja üblicherweise eingesetzt wird, das zieht die Dichtmasse beim Einsetzen ja dann wieder raus, oder wie sollte das gemacht werden?
Schau Dir doch mal den Gummi genau an - da gibt es den schlitz für die Scheibe und einen Halteschlitz für den Gummi in den Rahmen einzusetzen - in diesem wird auch die Schnur vor dem Einsetzen eingefädelt.
Sehr hilfreich ist es auch wenn man im Wiki
https://www.w126-wiki.de/index.php?title=Heckscheibe_ein-_und_ausbauen]Klick[/url] mal nachließt bevor man anfängt.
