Bin gerade dabei meine 560SEL Bj 1990 in Österreich/Wien typisieren zu lassen. Eine etwas bürkoratischer Prozess, um es diplomatisch auszudrücken...
Folgendes Problem:
Es handelt sich aus meiner Sicht mit 99%iger Sicherheit um ein Fahrzeug, das ursprünglich in Japan gelaufen ist. ich habe das Auto in Deutschland gekauft, nach Belgien importiert und dort problemlos als Oldtimer 3 angemeldet und gefahren.
Jetzt bin ich wieder nach Österr./Wien gezogen und habe das Auto importiert. Deshalb die Typisierung.
Folgende Herausforderung: Es ist ein ungeregelter Kat verbaut, der nur einen Anschluss hat für einen Temperatursensor (typisch für die Japan-Ausführungen). Dieser Sensor misst nicht den Lambda-Wert, sondern aktiviert nur eine Warnleuchte, falls der Kat zu heiss wird. Mein Mechaniker sagt, dass seines Wissens beim W126 Ende der 80er zum Teil auch ungeregelte Kats verbaut wurden.
Das techn. Datenblatt von Mercedes spricht allerdings von einem geregelten Kat für dieses Modell. Jetzt habe ich ein Problem mit der Typisierung, da die Prüfstelle entweder eine Bestätigung vom Hersteller will, dass ein ungeregelter Kat in gewissen Ausführungen verbaut war oder die Lambda-Werte müssen passen.. :-(
Meine erneute Anfrage bei Mercedes hat ergeben, dass es beim W126 560 SEL, Bj1990 KEINEN ungeregelten Kat gegeben hat.
Meine letzte Hoffnung an die Experten im Forum:
Ist jemanden ein ungeregelter Kat beim W126 V8 bekannt? Gibt es dafür Dokumente, die das belegen?
Ich muss sagen, ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende, deshalb vielen Dank für die Unterstützung im Voraus!
mfG Klaus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.04.21 17:36.
