25.04.21 12:23
Thema: Re: Betriebszustände simulieren
Habe mal die original Visco auf der Drehbank geöffnet.
Ausser dem Lager kann da innen kaum was kaputtgehen. Es handelt sich im Prinzip um eine Konuskupplung. Als Mitnahmemedium dient das Siliconöl. Der Abstand der beiden Konnen wird durch Passscheibenbestimmt, er ist sehr klein und zusammen mit der Viskosität des Öles bestimmt dieser das Mitnahmemoment
Auf den inneren Konus ist eine Wendelnut eingedreht, die das Öl am Konus langfördert wie eine Archimedische Schnecke. Durch die Bimetallfeder und die Fliehkraftfeder wird der Rückfluss des Öles zum erneuten Fördern geöffnet oder verschlossen.
Das Siliconöl war in meiner Kupplung fast weg. Es gab nur noch einen zähen Siliconbelag der mehr einem Fett ähnelte und kaum noch floss.
Mit Spülen und Neubefüllen wäre die wieder einsatzfähig gewesen.
Das oft besprochene richtige Lagern ist auch nur teilweise richtig. Lagern auf dem Rücken liegend, also auf dem Antriebsflansch ist absolut unbedenklich.
Lagern auf der Bimetallseite führt dazu, das das Öl am Druckstift vorbei nach aussen fliessen kann...aber wer legt die Kupplung schon auf dem Bimetall ab.
Stehend ist die Königlösung weil sofort einsatzbereit. Ich weiss aber auch nicht wie zähflüssig das Siliconöl ist.
Frank
Empfehlung für Visco-Kuppkung gesucht
spaetbremser 571 22.04.21 15:47
Re: Empfehlung für Visco-Kuppkung gesucht
Thorsten 560 SE 418 22.04.21 16:14
spaetbremser 359 22.04.21 16:28
Thorsten 560 SE 635 22.04.21 16:37
Michael 420SE 486 22.04.21 16:34
Thorsten 560 SE 494 22.04.21 16:37
Nick3333 609 23.04.21 07:15
spaetbremser 378 23.04.21 07:30
Nick3333 536 23.04.21 07:50
Re: Empfehlung für Visco-Kuppkung - Panikmache
RALF-300SE 435 23.04.21 08:22
Re: Empfehlung für Visco-Kupplung - Panikmache
c70 T5 522 23.04.21 08:41
Wie testet man die Kupplung?
Rolf93 694 23.04.21 08:49
Re: Wie testet man die Kupplung?
Nick3333 311 23.04.21 10:04
Stephan 629 23.04.21 10:10
Nemo 526 23.04.21 11:25
Bibo SEC 317 25.04.21 12:23
Michael 420SE 394 26.04.21 06:31
spaetbremser 573 26.04.21 13:46
Lottermoser 326 26.04.21 17:03
spaetbremser 421 26.04.21 17:42
Füllmenge Öl Visco-Kupplung A1162001122
stebo 225 04.08.22 07:52
Re: Füllmenge Öl Visco-Kupplung A1162001122
spaetbremser 319 04.08.22 11:42
stebo 157 05.08.22 10:20
Re: Füllmenge
Conny 210 05.08.22 15:34
Re: Füllmenge
KlaWag 183 06.08.22 08:18
Re: Füllmenge
Michael 420SE 168 06.08.22 09:30
Re: Füllmenge
Bibo SEC 167 06.08.22 12:55
Marc63 227 04.08.22 08:05
Dorian 434 04.08.22 18:49
Bibo SEC 372 04.08.22 10:44
