Thema: frischer Sprit in einen ungeprüften Tank ?
Moin Olaf,
interessantes u.U. sportliches Vorhaben hast Du dir da erkämpft, aber Du scheinst
zumindest dafür belesen zu sein um es zu stemmen.
Der Preis für so ein Objekt ist schwer zu bestimmen, aus dem Anfangszustand 4
(~4k€) könnte ein 2er Zustand (~25k€) gemacht werden.
Reißen die Stricke und es wurde Deiner, dann wird der Teileverkauf gut 5k€ zurück-
spülen, aber so schlecht hört sich das Ergebnis deiner Untersuchung nicht an.
Und ja, ich bin auch der Meinung, er muß wieder auf die Straße.
Die Wiederbelebung fängt aber am Tank an, bei mir mit dem Ziehen des KPR bevor
der Schlüssel auf Zündung gedreht ist.
Für den Motor ist die Gemischzubereitung das Wichtigste und die KE muß sauber
sein damit es sich lohnt. Rainer (blackmagic57) hat es auch schon geschrieben.
(Bekannte von mir hatten 2018 auch so eine Leiche ausgebuddelt und obwohl sie
angefragt hatten, den Tank mußten sie letztendlich aus dem 600km entfernten
Madrid abholen (mit Sprit ne teure Nummer). Hier in D stellte sich dann heraus, der
MT hatte zwar ne neue Membran bekommen, aber das Sieb am MT war kaputt, die
Schlitze vom Steuerkolben waren voller Partikel, die O-Ringe vom Steuerkolben
zerbröselten, der X-Ring war undicht, die Federn waren ungleich, der Steuerkolben
war verstellt und der Dreck aus der Spritleitung war bis zu den Einspritzventilen
vorgedrungen
Das mit der Komplettreinigung der KE hätten sie sich sparen können, aber es mußte
ja unbedingt (per Starthilfe) am Schlüssel gedreht werden bevor das KPR raus war.
Das alte Öl würde ich auch noch austauschen (braucht ja nicht bis in alle Ecken
gedrückt zu werden) und zusätzlich die Ölwanne ab, sauber machen und auch das
Ölsieb raus und reinigen.
So bekommst Du auch einen Einblick zu den Ölwechselintervallen und siehst was
am Boden liegt.
Viel Erfolg bei der Wiederbelebung
Gruß Matze
PS: ein Blick in die Zylinder -per Endoskop- hat nie geschadet
██████████████████ 16.10.2020|29.10.2020|2.11.2020 ██████████████████
[Gelöst] 560 SEC Wiederbelebung
Blauschwarzmetallic QP 460 23.04.21 23:21
Re: 560 SEC Wiederbelebung
Stephan 182 24.04.21 00:10
supergoali 162 24.04.21 06:38
Ohne rosa Brille
Ölprinz 188 24.04.21 07:29
Robi500se 158 24.04.21 07:36
Twinvieuwbay 125 24.04.21 08:15
Freddy671 122 24.04.21 08:28
Robi500se 133 24.04.21 08:37
Re: 560 SEC Wiederbelebung Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 228 24.04.21 09:54
Robi500se 157 24.04.21 10:28
Andreas 420SE 129 24.04.21 08:40
Jochen_560 132 24.04.21 09:42
W126560SE 126 24.04.21 11:40
StefanSK 152 24.04.21 12:36
Blauschwarzmetallic QP 155 24.04.21 14:21
Twinvieuwbay 152 24.04.21 14:39
Blauschwarzmetallic QP 182 24.04.21 19:41
es sind CAN Dollar... (k.T.)
Ölprinz 104 24.04.21 19:49
Re: es sind CAN Dollar...
Twinvieuwbay 131 24.04.21 20:00
Blauschwarzmetallic QP 151 24.04.21 20:51
Nick3333 130 24.04.21 22:10
StefanSK 138 25.04.21 15:17
Bibo SEC 119 26.04.21 09:31
Twinvieuwbay 116 26.04.21 12:05
Bibo SEC 128 26.04.21 15:24
geht schon
Ölprinz 141 26.04.21 19:40
Michael 420SE 195 25.04.21 08:12
Was rostet denn.....
Dorian 144 27.04.21 23:04
Re: Was rostet denn.....
Michael 420SE 125 28.04.21 06:30
AndreasB 142 28.04.21 08:57
Re: Was rostet denn..... Anhänge
OldStyler 206 28.04.21 07:05
BGLFloh 119 29.04.21 07:42
Bibo SEC 177 25.04.21 11:58
Blauschwarzmetallic QP 181 29.04.21 23:11
Michael 420SE 131 30.04.21 06:28
OldStyler 117 30.04.21 07:09
Cornelius 114 30.04.21 08:51
OldStyler 103 30.04.21 09:59
Stephan 100 30.04.21 10:25
OldStyler 95 30.04.21 10:49
votes_love 101 30.04.21 09:06
Texelfan68 109 30.04.21 11:07
Weißer Wal 102 30.04.21 11:46
Texelfan68 102 30.04.21 12:30
Blauschwarzmetallic QP 156 30.04.21 18:27
Wird schon Olaf
cc-380sec 101 30.04.21 18:57
Michael 420SE 110 30.04.21 20:10
..sehr richtig, Michael..
c70 T5 100 30.04.21 20:44
Re: falsche Richtung
blackmagic57 102 30.04.21 23:20
Nemo 108 01.05.21 10:45
Re: frischer Sprit in einen ungeprüften Tank ? Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 146 01.05.21 15:27
Twinvieuwbay 96 01.05.21 19:00
blackmagic57 87 01.05.21 21:32
Blauschwarzmetallic QP 130 03.05.21 20:21
Zerbröselte Leitung gehört zu den Klopfsensoren
stebo 96 03.05.21 20:53
lovegood 112 03.05.21 21:02
Re: Klopfsensoren Anhänge
Blauschwarzmetallic QP 93 04.05.21 22:12
Re: Klopfsensoren
lovegood 71 04.05.21 22:37
Blauschwarzmetallic QP 95 05.05.21 18:46
AndreasB 27 06.05.21 07:33
Michael 420SE 13 06.05.21 08:10
