Thema: [Problem] Widerstand Zündanlage M110
Irgendwie werde ich aus den Angaben und Vergleichsnummern zu den Komponenten der Zündanlage für meinen 85er 280SE nicht ganz schlau?
Ich will mittelfristig das ganze Zeug erneuern, also Läufer Verteilerkappe und Zündkabel und Stecker..
Jetzt finde ich aber diese Komponenten in 5KOhm oder 1KOhm? Was gehört denn da, wie zusammen?
Also den Läufer in 5KOhm, dann auch die Leitungen in 5K? Oder wenn 5KOhm Läufer, dann die Leitungen in 1KOhm?
Warum gab es da so unterschiedliche Versionen, was wurde dort (wann) geändert?
Wenn ich bei MB Classic über die FIN nach Teilen suche finde ich:
Kappe: A0001584402
Autodoc: Bosch 1 235 522 329 keine KOhm Angabe
Läufer: A0001583531
Autodoc: Bosch 1KOhm (1 234 332 346) ABER AUCH Bosch 5KOhm (1 234 332 279)
Beide Bosch Teile werden auf die selbe MB Teilenummer umgesetzt???
Entsörstecker: A0001565110
... oder ist das auch noch irgendwie von den verwendeten Kerzen abhängig?
Verbaut ist derzeit auf jeden Fall der original Bosch Läufer mit der Bosch Nummer 1 234 332 279, demnach die 5KOhm Version.
Sagt mir das jetzt irgendetwas über die Kappe und die Kabel, die ich dann zu kaufen habe oder ist der Läufer (vom Vorbesitzer) schon falsch eingebaut worden?
euro 124 03.05.21 16:18
Re: Widerstand Zündanlage M110
Michael 420SE 98 03.05.21 16:27
euro 101 03.05.21 16:32
Michael 420SE 102 03.05.21 18:22
