Thema: [Problem] Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Moin!
Bin neu hier mit W126 560 SEL.
Auf dem Weg zum Bremsenprüfstand tropft überraschend die Niveauregulierung im hinteren rechten Radhaus.
Zunächst hoffte ich auf die 5,35-mm-Leitung zwischen Niveauregler und Bullenei rechts und tauschte die aus (und machte mich dabei vertraut mit der Komplikation der Leitungsführung. Bspw. löste ich das Kabel an den Benzinpumpen). Die ausgebaute zersägte Leitung war zwar schwer verrostet, hatte aber kein offensichtliches Loch, so daß ich schon mit der größeren Aufgabe "spielte", daß auch die 6-mm-Leitungen betroffen sein könnten. Und so ist es nun.
Gibt es für 6-mm-Leitungen Bördelwerkzeug?
Zunächst entschied ich mich, mit Hydraulikleitung und Schneidringkupplung 2 Meter Leitung zwischenzusetzen, also nicht zu bördeln. Der Fachverkäufer warnte mich eindringlich, daß nur genau definierte Leitungen dicht werden. Die Biegezange für 6 mm Ø ist vorhanden.
Die fertigen Leitungen sind noch lieferbar (220 Euro). Nun suche ich nach einer Beschreibung, wie eine Austauschleitung zwischen Niveauregler HA nach rechts über den Querholm weiter hoch im Radhaus nach vorne eingefädelt wird. Hat das hier schon mal jemand erfolgreich gemacht und kann mir Mut machen?
Wie komme ich an die WIS? Läuft die wirklich nicht am Mac in Virtueller Maschine in Windows 10?
Freundlicher Gruß,
Norbert Lindenthal
Norbert Lindenthal 378 12.05.21 13:23
Re: Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Michael 420SE 235 12.05.21 20:21
easyWIS siehe Wiki
StefanSK 327 12.05.21 20:56
heinrich 203 13.05.21 06:09
Norbert Lindenthal 201 13.05.21 11:23
Norbert Lindenthal 112 04.01.22 14:18
die Schneidringrohrverbinder....
Conny 105 05.01.22 10:34
Re: die Schneidringrohrverbinder....
Norbert Lindenthal 100 05.01.22 15:17
lovegood 83 05.01.22 16:05
Norbert Lindenthal 90 05.01.22 21:53
easyWIS auf dem iMac ....
StefanSK 104 05.01.22 22:02
einstellen
Texelfan68 94 06.01.22 08:31
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 108 06.01.22 10:52
Re: einstellen
tcj 97 06.01.22 20:24
Selbstmordabsicht nicht unterstellt...
Texelfan68 140 07.01.22 08:58
heinrich 86 11.01.22 17:54
Bibo SEC 69 12.01.22 10:03
