heinrich schrieb:
… die überwurfmuttern (autozubehör) sind allerdings an der seite des bördels eine idee zu lang.
das hatte in der tat zur folge, dass die leitung nicht richtig dicht wurde.
die überwurfmuttern lassen sich aber problemlos auf einer feile abziehen, so dass die
muttern problemlos verwendet werden können.
… dazu schneidringverbinder an passender stelle.
also aus der erfahrung heraus: sowohl schneidringverbinder als auch selber gebördelte leitungen
sind dicht zu bekommen. ich würde mir das mit "komplett austauschen" nicht antun.
Moin, Heinrich,
Deine genauen Angaben machen mir Mut. Mein Ausgangsmaterial ist Ø 6 mm Stahlrohr ungeschützt. Das werde ich nun biegen und einfädeln, dann ausfädeln und schützen mit Feinöl (Standöl), dann die Schneidringverschraubung.
Bördelgerät brauche ich bis dahin nicht, werde weiter suchen nach Bördelgerät 6 mm (selten oder nur im Set bisher).
Danke, Norbert
