Thema: Re: Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Moin an Heinrich und Mitleser:
Das Einflicken von 2 Meter 6-mm-Stahl-Hydraulikrohr in die 6-mm-Leitung der Niveauregulierung vom Motorraum bis hinten zum Niveauregler hatte geklappt. Erst ein Drahtmuster (ummantelter Zaunspanndraht) angefertigt, 2 Meter lang. Damit geübt, wie es wohl im Radhausbereich eingefädelt werden könnte. Dann nach Muster das echte 6-mm-Stahl-Hydraulikrohr mit Biegezange gebogen und parallel zum noch originalen eingefädelt. Das geht also tatsächlich, obwohl es unmöglich aussieht. Wieder ausgebaut und mit Lein-Standöl gestrichen und tagelang aushärten lassen. Später machten die Schneidringrohrverbinder keine Probleme. Die Leitung ist dicht.
Oben am Niveauregler hinten in der Mitte entlüftet. Momentan steht das Ölgefäß vorne links im Motorraum halbvoll mit dem besonderen Hydrauliköl. Bei laufendem Motor hebt sich der W126 hinten nicht an. Warum nicht? Die Reifen tauchen nach oben ins Radhaus.
Ich hatte vorher am Niveauregler die Steuerstange mit dem Linksrechtsgewinde in Einzelteile zerlegt und gefettet/gängig gemacht und dabei möglicherweise verstellt. Ich weiß nicht, wie der Niveauregler nun eingestellt wird. Das muß ich nun nachschlagen …
Hoffentlich hilft es dem nächsten Ratsuchenden hier, der von durchgerosteter 6-mm-Leitung überrascht wird. :-)
Norbert
[Problem] Niveauregulierung, 6-mm-Leitung neu verlegen?
Norbert Lindenthal 366 12.05.21 13:23
Michael 420SE 230 12.05.21 20:21
easyWIS siehe Wiki
StefanSK 315 12.05.21 20:56
heinrich 195 13.05.21 06:09
Norbert Lindenthal 194 13.05.21 11:23
Norbert Lindenthal 98 04.01.22 14:18
die Schneidringrohrverbinder....
Conny 97 05.01.22 10:34
Re: die Schneidringrohrverbinder....
Norbert Lindenthal 82 05.01.22 15:17
lovegood 77 05.01.22 16:05
Norbert Lindenthal 84 05.01.22 21:53
easyWIS auf dem iMac ....
StefanSK 93 05.01.22 22:02
einstellen
Texelfan68 88 06.01.22 08:31
Re: einstellen
Norbert Lindenthal 99 06.01.22 10:52
Re: einstellen
tcj 90 06.01.22 20:24
Selbstmordabsicht nicht unterstellt...
Texelfan68 131 07.01.22 08:58
heinrich 72 11.01.22 17:54
Bibo SEC 61 12.01.22 10:03
