Moin Stefan,
Stefan
Aktuell habe ich da noch ein Verständnissproblem mit der Stufung der Druckstücke von 0,35mm, dem Toleranzfeld der Lehre von 1,2mm und dem "Umrechnungsfaktor" von 2,3....ich komme da auf einen Faktor von 1,7, aber dass ist sicherlich ein "Error 40"
Hier komme ich nicht mehr mit....
Wenn es noch tickert, kann das bedeuten, daß immer noch ein zu dünnes Druckstück verbaut ist.
Messfehler? Rechenfehler? Stab der Messlehre ist bis zum Messchlitz 49,7mm?
Wie weit/breit der Schlitz ist (1,2mm) ist unerheblich (für eine bessere Sichtbarkeit könnte der Schlitz auch 2,5 mm sein), denn die Bündigkeit
der Unterkante mit der Glocke ist maßgeblich!
Das einpassen passende Druckstücke geht (entgegen WIS Angaben) an besten Kalt und mit ausgepressten Hydros (also nur Federdruck, kein Öldruck!). So kannst Du beliebig auswechseln, messen und rechnen
, bis alles passt. Die Endkontrolle wird dann selbstverständlich nach dem Laufen lassen des Motors und mit Ölgefüllten Hydros gemacht.
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
