Hallo Conny,
abermals danke.
Ich glaube so langsam habe ich es.
Ich denke es wird ein absolutes Maß der idealen Nulllage
korrekte Höhe des Hydros zum Druckstück
benötigt.
Dazu habe ich mir die Zeichnung angeschaut.
Das Absolutmaß seitens der Hydrohöhe ist 31,5 - 1,8 = 29,7mm. Hier muss die Messkante bei Mitte Messnut sein und es darf sich dann max Plus/Minus 0,6mm verschieben, ohne das die Ober/Unterkante die Messkante überschreitet und alles ist im grünen Bereich.
Nimmt man den "Stab" heraus und misst anstelle dessen mit einen Messschieber ergibt sich 80 - 29,7 = 50,3mm als absolutes Maß der Nulllage mit Plus/Minus 0,6mm
Sackt der Stift ab: Oberkante Messnut z.B. 0,1mm unterhalb Messkante, dann ergibt sich 0,7 / 2,3 = 0,3; Druckstück muss also um 0,3mm dünner gewählt werden.
Da 0,35mm zur Auswahl steht ist die Mittelllage danach dann oberhalb der Messkante (überkompensiert) aber immer noch voll in den Plus/Minus 0,6. Rechnet man es zurück, dann läge die ideale Stufung der Druckstücke bei ca 0,25mm, aber das es kaum Sinn macht sich dort jetzt in "theoretischen zentel" zu verlieren habe ich jetzt beim Schreiben gerade selbst erkannt
Stefan
