Thema: [Problem] Feststellbremse 560SEL Bremsseil passt nicht
Hallo Gleichgesinnte. Ich muss mich nun auch im Forum melden. Ich habe und fahre hoffentlich bald einen 560SEL Baujahr 1990 mit 279PS und 203.000km.
Da ich momentan dabei bin, den Benz wieder auf die Straße zu bringen, sind natürlich auch einige Reparaturen notwendig. Unter anderem ist das hintere rechte Bremsseil der Feststellbremse nicht mehr in Ordnung gewesen. Dieses gibt es noch bei MB unter der Nummer 1264201185 (Ersatzteil-Katalog Nr. 191) zu bestellen. Das Bremsseil wollte ich dann verbauen und beim prüfen ist mir aufgefallen, dass die schwarze Hülle länger ist als die am Fahrzeug verbaute. Das Seil ist gleich lang. Ein Einbau ist auch nicht möglich, da die vordere Aufnahme zu weit von der Halterung weg ist. Ich wieder zu Mercedes gefahren und der Freundliche hat gleich ein neues bestellt. Dieses ist aber genauso falsch. Nun hat der Freundliche gemeint, dass es noch eins für das Coupe gibt und dieses bestellt. Das soll dann heute Abend da sein. Meine Vermutung ist, da die Verpackungen bereits geöffnet waren, dass dort falsche Bremsseile eingetütet wurden. Leider steht auf den Seilen auch keine Teilenummer drauf, um zu erkennen ob es wirklich diese Bremsseile sind. Aber gleich 2x das falsche Bremsseil mit der gleichen Teilenummer eingetütet? Ich habe auch ein Bild vom neuen Bremsseil beigefügt. Wie man sieht ist der Bowdenzug nicht viel länger als die Hülle. Da ist ja auch nicht viel Spielraum zum festziehen der Bremse.
Nun ist meine Fragen, kennt jemand dieses Problem? Hat da schon einmal jemand die Erfahrung gemacht? Woher stammt vllt. dieses falsche Bremsseil? Gab es vllt. beim Baujahr 1990 ein anderes Bremsseil? Mercedes sagt zwar, dass diese Teilenummer richtig ist, aber man weiß ja nie. Laut meiner Recherche haben die großen V8 Motoren ein anderes Bremsseil als die kleineren Motoren. Alle Bremsseile die im Internet herumschwirren, sind für die kleineren Motoren. Also kann man auch nicht einfach mal etwas woanders bestellen um zu vergleichen.
Wenn mir schon nicht einmal Mercedes weiterhelfen kann, dann hoffe ich doch hier auf fachkundigen Rat.
Gruß vom Raik aus CB
560SEL Bj.1990
Benz im Blut
BenzRaik 298 19.05.21 07:57
Re: Feststellbremse 560SEL Bremsseil passt nicht
KlaWag 185 19.05.21 08:14
Robi500se 150 19.05.21 09:12
BenzRaik 148 19.05.21 08:30
Robi500se 146 19.05.21 09:18
Frank450 149 19.05.21 09:37
BenzRaik 137 19.05.21 10:05
BenzRaik 143 21.05.21 11:46
Freddy671 137 21.05.21 12:00
BenzRaik 128 22.05.21 08:31
Ich habe noch NEUE Originale mind. 12 Jahre alt Anhänge
euro 147 21.05.21 21:19
Re: Ich habe noch NEUE Originale mind. 12 Jahre alt
BenzRaik 123 22.05.21 08:34
Peter500SEL 130 21.05.21 22:06
BenzRaik 123 22.05.21 08:38
BenzRaik 62 21.07.21 14:03
