Michael 420SE schrieb:
Jain. Das hängt mit dem Innenwiderstand der Batterie zusammen. Generell gilt: je mehr Kapazität, um so geringer der Widerstand, also mehr Maximalstrom. Hinsichtlich der Startleistung gibt's aber auch bei "gleich großen" Batterien Unterschiede. Am besten auf den Kaltstartstrom achten.
Meine Antwort galt der Aussage:
Bei kleineren Batterien klang das Starten immer so ,,Anstrengend“.
Beispiel dazu:
Ich habe im Herbst 2020 eine Rundreise mit dem R129 (SL500) gemacht, am vorletzten Tag ging die 7 Jahre alte Batterie (110AH Exide) ein, ich habe danach den Wagen immer mit meinem Powerpack (so eine YABER Auto Starthilfe, 1200A Spitzenstrom ...) gestartet, er sprang genauso flott an wie mit der Bordbatterie. (Nix anstrengend oder gerade noch)
OldStyler schrieb:
Btw., ich hatte 'ne 43Ah-Batterie (größer gab's keine in der besonders schmalen Bauform) in einem Oldtimer mit 6,8-Liter-V8, Verdichtung 10:1. Mit guter Verkabelung, sauberer Kontaktierung, Motor und Vergaser gesund und gut eingestellt, war das überhaupt kein Problem. Mit der neuen Halterung passen nun normal breite Batterien rein, die neue hat deswegen "satte" 63Ah. Merke keinen Unterschied.
Bei einer 'kleinen' Batterie die dank gutem Ladezustand genug Startstrom liefert ist das kein Problem, das Verhältnis zwischen Lichtmachine/Ladezeit/Strom und Batterie/Kapazität/Ladezustand kann man nicht einfach in jede Richtung ausdehnen ohne auch Nachteile in Kauf zu nehmen.
LG Rob
