Michael 420SE schrieb:
Ein kleines Powerpack arbeitet mit Lithiumtechnologie. Deswegen ist der Winzling hochstromfähig. Für das Auto macht's deshalb beim Starten keinen Unterschied, ob der Strom von einem fetten Bleiklotz oder einer "Zigarrenkiste" geliefert wird.
Das war auch der Grund für meines 'Einwurfes' die Größe betreffend!
Aus elektrischer Sicht ist der einzige Unterschied, dass man mit dem (intakten) Bleiklotz mehr Startversuche machen kann, wenn der Motor nicht gleich will. (Kommt bei Oldtimern nach langer Standzeit schon mal vor, besonders wenn die nur mechanische Spritpumpen haben.)
Bei dem Yaber-Ding sind 4 Leds die den Zustand des Akkus anzeigen, 2x Starten über den Tag verteilt haben keine der 4 Leds ausgehen lassen.
Ich habe jetzt nicht probiert wie oft man damit den Motor starten kann, es war nur verblüffend wie problemlos der Start in der Früh vonstatten ging.
Übrigens habe ich schon mehrmals erlebt, dass eine Autobatterie ihr Lebensende ankündigt: Der Motor braucht ein, zwei Umdrehungen mehr als gewohnt. Das liegt am gestiegenen Innenwiderstand (die Struktur der Bleiplatten verändert sich, die aktive Oberfläche wird kleiner). Die Spannung bricht unter Last stärker ein, der Anlasser dreht geringfügig langsamer und auch die Zündspannung ist etwas schwächer.
Das war auch beim R129 so, wir haben unterwegs auch öfter angehalten und da merkte ich eine Klangveränderung (der R129 macht den Startvorgang nachdem der Schlüssel kurz in die Startposition gebracht wurde von selbst bis zum Motorstart (ähnlich wie die Startknöpfe) das dauert normalerweise wenige Sekunden, durch die sterbende Batterie waren Starts nach 2 Stunden Standzeit schon etwas anders.
Aber gsd hatte ich den 'Startzwerg' mit (zum ersten Mal) und durch die Erfahrungen damit wird er jetzt immer mitgenommen.
LG Rob
