Falls Du die Kapazität meinst, da spielen mehrere Faktoren mit.
1. Der Startstrom. Der Anlasser ist der anspruchsvollste Verbraucher. Er zieht mehrere 100A, zwar nur kurzfristig, aber die Spannung darf dabei nicht all zu sehr einbrechen, damit er auf ausreichend Drehzahl kommt, sonst startet der Motor schlecht. Verschiedene Faktoren bestimmen die Strombelastbarkeit der Batterie, aber als Faustregel gilt: je größer die Batterie, um so mehr Strom kann sie liefern. Vor allem im Winter ist das wichtig. Kälte reduziert die Leistungsfähigkeit, gleichzeitig muss der Anlasser schwerer schuften, weil das zähe Öl den Motor schwergängiger macht.
2. Elektrische Ausstattung des Fahrzeugs. Die Batterie muss die Verbraucher 'ne Weile versorgen können, wenn der Motor nicht läuft. Unter Umständen (Abblendlicht, Sitz- und Heckscheibenheizung, fettes Radio ...) wird mehr Strom benötigt als die Lima bei Leerlaufdrehzahl liefern kann. Dann dient die Batterie als Puffer, muss die Differenz ausgleichen. Auch muss die Batterie die Verbraucher am Laufen halten, die bei abgestelltem Fahrzeug noch in Betrieb sind. Früher war das nur die Borduhr. Bei Fahrzeugen mit Standheizung ist eine größere Batterie gut, damit nach dem Anwärmen noch genug Energie für den Anlasser drin ist.
Generell gilt: Eine größere Batterie als vom Hersteller vorgesehen bringt zwar mehr Gewicht, aber eigentlich keine Vorteile. Schaden kann sie aber auch nicht. Wenn der Motor mal nicht gleich will, kann man mit der Großen länger orgeln (mit Pausen selbstverständlich, um den Anlasser nicht zu überhitzen). Oder man kann bei abgestelltem Motor länger im Auto sitzen und Radio hören.
