Moin Peter und Leute,
ich hab schon teure Markenbatterien mit vorzeitigen Defekten gehabt und auch Billigbatterien
mit erstaunlicher Lebensdauer und Leistung, also ist es m.M.n. ein Glücksspiel.
Stände da eine Palette Batterien mit unterschiedlichen Herstelleraufklebern zur Auswahl, würde
ich die orig. Mercedesbatterie nehmen.
Vorrangig geht es bei der Batteriezumessung um den Motorstart und deshalb heißen sie ja auch
Starterbatterien, also ist die Anlasserleistung ausschlaggebend.
(gut das für unsere alten Schiffe immer noch Werte wie vor 60 Jahren gelten)
Werte für die Anlasser der 126er sind mir nicht bekannt und deshalb greife ich auf ältere
Modelle zurück.
| Motor |
280 |
450 |
450 6.3 |
200D |
240D |
| Anlasser in PS |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
2,5 |
2,5 |
| Anlasser in Watt |
1040 |
1193 |
1340 |
1860 |
1860 |
| Limaleistung in A |
35 |
55 |
55 |
35 |
35 |
| Batterie in Ah |
55 |
66 |
66 |
66 |
88 |
| Anlasserstrom in A |
87 |
100 |
112 |
155 |
155 |
(für den Anlasser des 450er hab ich keine Angaben)
Bezogen auf den 280 u. 450er 6.3, braucht der 450er evtl. einen 1,6 PS-Anlasser (rot) und
der dürfte auch für den 500 bzw. 560er reichen.
(Da der 240D damals eine 88Ah Batterie mit 395A Kaltstartstromabgabe verbaut hatte und
der Anlasser 155 Ampere benötigte, war da schon die Reserve für den Anlasseranlauf mit drin.)
Diese Mehrleistung von 255% (Stromabgabe) zu den 100 Ampere des 450er gerechnet ergäbe
dann eine Batterie mit einer Kaltstartstromabgabe von 255 Ampere.
Das war die nötige Batteriegröße für den reinen Startvorgang.
Meine 36Ah Batterie ist keine von den Modernen, aber auch keine der Alten, sie hat nur
300 Ampere Kaltstartstromabgabe.
Der M103 wie auch der 240D starten damit sehr gut.
Geht es um die Dauerstromentnahme sind andere Maßstäbe anzulegen.
Wenn Extras wie Standheizung, EDW oder Telefon verbaut sind, oder jemand gern stunden-
lang Musik im Auto hören möchte, braucht er eine Batterie mir höherer Kapazität, damit waren
dann die großen, 353mm langen 88Ah Batterien gemeint (heute hat diese Größe bis 105Ah).
Brabus Rocket 900 (
Basis: Mercedes-AMG S 65)
, hervorzuheben ist die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit auf 350 km/h, was sicherlich der Umwelt zugute kommt
