Thema: Re: 60 Ah reichen völlig aus
Hello Moritz,
votes_love schrieb:
Der Rumpfmotor ist der gleiche, bleibt nur noch die Ausstattung als Unterschied.
Die BDA geht dabei von der Grundausstattung aus mit dem Hinweis das bei Sonderausstattungen die Angaben abweichen können.
votes_love schrieb:
In so fern kann man bei einer Standheizung argumentieren, dass es eine größere Kapazität braucht, weil das Gebläse dann auf Akku läuft.
Sonst fallen mir keine Ausstattungen ein, die beim 500er nicht wie beim 560er vorhanden sein könnten und mehr Strom ziehen.
Bei Auststattungen wie eben Standheizung oder 'Büroausstattung' etc. sind sicherlich neben der größeren Batteriekapazität evtl. auch eine andere Lima verbaut, macht ja auch Sinn.
votes_love schrieb:
Ich jedenfalls lasse nie länger als nötig die Zündung an oder höre auch nicht ewig Radio ohne Motorlauf bzw. lasse auch nicht die Lüftung ohne Motor ständig laufen.
Die Lüftung ist nämlich ein großer Verbraucher, da nicht Bedarfsgerecht sondern über einen Widerstand geregelt. Das heißt sobald die Lüftung an ist, wird nahezu maximal verbraucht.
Die Steuergeräte sind beim 500er die gleichen, Gurtbringer usw. ebenso. Das rechtfertigt keine um die Hälfte gesteigerte Kapazität.
Beim R129 gibt es ja diese Restwärmefunktion, da läuft die Lüftung auch eine zeitlange und nutzt die Batterie intensiver, aber das gabs beim 126er nicht, worauf MB da die andere Kapazität aufhängt lässt sich nur erahnen, evtl. weil die Topmotorisierung eher auch mit mehr Ausstattung gekauft wird ?!?
votes_love schrieb:
Also nochmals aus Erfahrung meine Empfehlung zu der 60 Ah Batterie, denn die reicht völlig aus. Bei einigermaßen vernünftiger Nutzung sollte sogar eine in der 40 Ah Klasse reichen,
aber ein klein Wenig Sicherheit sollte man da schon einplanen. Zum Starten reichen diese aber auch aus.
Wie sieht den so eine Taschenlampenbatterie in einem V8-Motorraum aus zwinker
LG Rob
Batterie - Typ, Marke?
pewe 1244 25.05.21 10:00
Re: Batterie - Typ, Marke?
500SE_Lorinser 1069 25.05.21 11:01
OldStyler 998 25.05.21 11:10
Michael 420SE 1061 25.05.21 17:36
OldStyler 865 25.05.21 18:06
Michael 420SE 689 26.05.21 07:09
OldStyler 572 26.05.21 07:33
Michael 420SE 583 26.05.21 07:49
OldStyler 722 26.05.21 08:38
Michael 420SE 556 26.05.21 14:30
Conny 661 25.05.21 11:19
500SE_Lorinser 670 25.05.21 11:21
Weißer Wal 705 25.05.21 11:33
alphagent 1211 25.05.21 11:50
pewe 696 25.05.21 12:16
saratoga1961 1183 25.05.21 21:55
alphagent 818 25.05.21 11:31
Michael 420SE 1147 25.05.21 17:28
Denkfehler...
Conny 798 25.05.21 18:10
Ich würde....
Dorian 714 25.05.21 15:04
Re: Ich würde.... (k.T.)
Freddy671 829 25.05.21 15:24
Re: Ich würde....
Twinvieuwbay 738 25.05.21 19:47
Re: Ich würde....
Weißer Wal 668 25.05.21 20:40
Re: Ich würde....
KlaWag 759 25.05.21 20:51
Keine Varta
200d 677 26.05.21 12:06
vogt 696 26.05.21 17:12
Peter500SEL 604 26.05.21 22:56
Michael 420SE 523 27.05.21 06:29
Freddy671 580 27.05.21 08:11
Re: Batterie - Typ, Marke? Z. B. Moll
Adlergeist 216 28.10.26 17:20
alphagent 199 28.10.26 18:56
Tilman 212 28.10.26 19:42
KlaWag 134 29.10.26 06:33
Thorsten 560 SE 150 29.10.26 09:31
OldStyler 153 29.10.26 09:51
Thorsten 560 SE 133 30.10.26 11:37
Stephan 134 29.10.26 09:00
Woraus berechnet sich die Batteriegröß generell? (k.T.)
Nemo 615 27.05.21 08:01
Länge x Breite x Höhe (k.T.)
Lottermoser 559 27.05.21 10:00
Puh, ich dachte schon sowas wie 42 (k.T.)
Nemo 833 27.05.21 21:19
Re: Woraus berechnet sich die Batteriegröß generell?
Michael 420SE 705 28.05.21 06:43
weder Typ noch Marke
Nemo 1342 28.05.21 12:54
votes_love 584 28.05.21 14:41
Re: 60 Ah reichen völlig aus Anhänge
OldStyler 594 28.05.21 15:02
votes_love 599 28.05.21 16:46
OldStyler 582 28.05.21 17:17
Michael 420SE 520 28.05.21 17:33
votes_love 564 28.05.21 17:55
Peter500SEL 187 28.10.26 21:26
Adlergeist 212 29.10.26 06:23
KlaWag 141 29.10.26 06:39
Adlergeist 192 29.10.26 06:55
Tilman 185 29.10.26 08:13
Peter500SEL 185 29.10.26 22:58
Was sagt denn ein Steuergerät zu dem Stromstoß?
Nemo 151 30.10.26 07:33
Re: Was sagt denn ein Steuergerät zu dem Stromstoß? Anhänge
Stephan 178 30.10.26 09:20
Tilman 175 30.10.26 11:38
Peter500SEL 185 30.10.26 20:00
