den von Matthias abgebildeten Trennschalter habe ich in allen Autos verbaut.
Da ich dauernd meine Autos wechsele, benutze ich auch fast immer nach dem Abstellen des Fahrzeuges den Trennschalter.
Und da ist es doch wohl ein erheblicher Mehraufwand, mit einem 13 Maulschlüssel die Polklemme zu lösen , als eben kurz am grünen Stellrad zu drehen.
Wenn man sein Auto monatelang abstellt, kann man natürlich auch einfach nur die Polklemme abschrauben .
Zum Trennschalter mit dem grünen Stellrad muß ich jedoch ergänzen, das mir bei einem Fahrzeug der Trennschalter einfach durchgebrochen ist.Konnte man aber nach dem Öffnen der Motorhaube sofort sehen und war keine versteckter Fehler.Man sollte dann nur einen 13er Maulschlüssel im Bordwerkzeug haben, so das man die Reste des Trennschalters entsorgen kann.
Es kann auch schon mal passieren, wenn man auf die Schnelle den Trennschalter vor der Abfahrt betätigt, dass keine Ströme fliessen. Dann muß man die Stellschraube etwas nachziehen.
Grüße
Peter
PS; Die Trennschalter mit dem grünen Stellrad sehen auf den ersten Blick alle gleich aus.
Ich habe noch 3 Ersatzschalter liegen und die sind vom Gewicht und der Verarbeitung alle 3 unterschiedlich
und unterscheiden sich auch von der Materialdicke der Anschraubpunkte der Batterie und der Polklemme.
