Thema: Re: Benzingestank im Innenraum
Hallo Christoph,
der Sprit tritt während der Fahrt aus einem undichten Tankeinfüllstutzen/-deckel aus läuft am labberigen Gummi vorbei und fließt nach unten in die Kofferraummulde.
Der dort unten vorhandene Wasserablauf sorgt dafür, dass im Kofferraum kein Wasser verbleibt, falls vorhanden. Jetzt läuft da halt der Sprit durch.
Nimm die Verkleidungen raus, fahre das Auto ne zeitlang, schaue dann sofort im Kofferraum und von innen am Stutzen und innerhalb der Tankklappe nach, bevor sich der Sprit verflüchtigt.
Die Teilenummer der Tülle: A1239973581
Hier kannst du künftig selber Teilenummern raussuchen.
linzer
Kann ein defektes Tankentlüftungsventil nun auch noch Ursache sein?
Selbstverständlich können auch mehrere Probleme parallel auftreten, warum denn nicht? Es können auch die von Freddy genannten Lecks an den Gummihaltern der Kraftstoffleitungen zusätzlich Ursache sein und, und, und.
Aber hey: Bei dir tropft Benzin aus dem Kofferraum! Dass das die Ursache Nr. 1 für den Benzingeruch ist, dürfte doch wohl außer Frage stehen.
Erst mal das definitive Problem beseitigen!
Ralf
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.21 08:56.
[Gelöst] Benzingestank im Innenraum
linzer 307 28.05.21 20:29
stebo 154 30.05.21 00:00
Michael 420SE 125 30.05.21 05:50
sir_toni 121 30.05.21 07:52
Michael 420SE 98 30.05.21 20:52
Himmelgrau 114 30.05.21 11:49
Re: Benzingestank im Innenraum - exakt so
alphagent 114 30.05.21 13:05
Robby 103 30.05.21 17:06
Freddy671 94 30.05.21 20:41
alphagent 86 30.05.21 22:33
Robby 89 30.05.21 17:06
Kraftstoffverdunstungsanlage / Aktivkohlefilter
murdock 107 30.05.21 19:57
Re: Kraftstoffverdunstungsanlage / Aktivkohlefilter
Peter500SEL 86 30.05.21 20:14
murdock 85 30.05.21 20:30
Erst-/Zweitserie: Tankentlüftung unterschiedlich
Ralf 380SE 116 30.05.21 22:31
fo2307 89 30.05.21 20:50
Re: Benzingestank im Innenraum Anhänge
linzer 129 31.05.21 06:54
Michael 420SE 112 31.05.21 07:07
alphagent 90 31.05.21 07:11
alles muß raus
Nemo 106 31.05.21 07:20
Ralf 380SE 123 31.05.21 07:50
linzer 107 31.05.21 08:10
Ralf 380SE 129 31.05.21 08:49
linzer 92 31.05.21 08:57
murdock 76 31.05.21 09:12
Rheinuli 88 31.05.21 09:39
Bei mir auch...
cc-380sec 99 31.05.21 10:52
Re: Bei mir auch...
Rheinuli 97 31.05.21 12:04
Re: Update Anhänge
linzer 182 31.05.21 20:49
Re: Update
KlaWag 115 31.05.21 21:02
Re: Update
BGLFloh 123 31.05.21 21:22
Re: Update
Michael 420SE 124 01.06.21 06:41
Wasserablauf Schiebedach
murdock 120 01.06.21 08:23
Tülle nur gesteckt?
fo2307 100 05.06.21 22:41
Re: Tülle nur gesteckt?
linzer 77 06.06.21 10:51
fo2307 76 06.06.21 22:21
linzer 73 07.06.21 08:06
fo2307 60 07.06.21 17:07
linzer 75 09.06.21 06:53
fo2307 59 09.06.21 09:44
linzer 93 09.06.21 10:00
Re: Dichtung
johannes 64 09.06.21 16:52
fo2307 52 10.06.21 14:58
