Thema: Re: Update
So ein kleines Update kann ich geben.
Der Tank hat nichts und auch das Tankrohr hat auch keinen Defekt. Wir haben die Rücksitze ausgebaut und die Kofferraumverkleidungen abgenommen und es war alles trocken. Das Gute ist: Wir haben den Bereich gefunden, wo es benzinfeucht war (siehe Bilder). Das Schlechte: Wir kennen die Ursachen dafür immer noch nicht. Es könnte demnach der Tankdeckel selbst, die Tuelle oder ein rissiger Ablaufschlauch (also dieser Schlauch, der beim Loch im Tank beginnt und durch den Kofferraum durch ein Loch unter den Wagen hinter dem Radkasten beifahrerseitig führt; siehe die Bilder weiter oben). Ich weiß nicht, ob es ein defektes Druckausgleichsventil sein kann, weil das verläuft ja woanders.
Check ich das richtig, dass dieser Schlauch der Wasserablauf aus dem Tank ist? Aber wenn das Wasser durch den Schlauch ins Wagenäußere läuft, sollte das ja kein Problem sein, selbst wenn es sich mit Benzin vermischt. Ich glaube ja eher, dass der Schlauch rissig ist und in dem Bereich, wo er durch die Karosserie geht, Benzin verliert. Jedenfalls dürfte sich dort in der Mulde ziemlich viel angesammelt haben, das gammelt schon ein bisschen und die Kunststoffe sind oberflächlich geleeartig. Die Filzverkleidung rechts ist ebenso durchtränkt und stinkt fürchterlich nach Sprit. Den lüfte ich nun ein paar Tage aus.
Sollte ich also mal Tuelle und Tankdeckel erneuern und schauen was passiert? Oder gleich den Ablaufschlauch erneuern? Den habe ich aber im Teilekatalog nicht gefunden.
Danke für alles,
LG Christoph
[Gelöst] Benzingestank im Innenraum
linzer 307 28.05.21 20:29
Re: Benzingestank im Innenraum
stebo 154 30.05.21 00:00
Michael 420SE 126 30.05.21 05:50
sir_toni 121 30.05.21 07:52
Michael 420SE 98 30.05.21 20:52
Himmelgrau 114 30.05.21 11:49
Re: Benzingestank im Innenraum - exakt so
alphagent 115 30.05.21 13:05
Robby 103 30.05.21 17:06
Freddy671 95 30.05.21 20:41
alphagent 86 30.05.21 22:33
Robby 90 30.05.21 17:06
Kraftstoffverdunstungsanlage / Aktivkohlefilter
murdock 108 30.05.21 19:57
Re: Kraftstoffverdunstungsanlage / Aktivkohlefilter
Peter500SEL 87 30.05.21 20:14
murdock 85 30.05.21 20:30
Erst-/Zweitserie: Tankentlüftung unterschiedlich
Ralf 380SE 116 30.05.21 22:31
fo2307 90 30.05.21 20:50
Re: Benzingestank im Innenraum Anhänge
linzer 130 31.05.21 06:54
Michael 420SE 113 31.05.21 07:07
alphagent 90 31.05.21 07:11
alles muß raus
Nemo 107 31.05.21 07:20
Ralf 380SE 123 31.05.21 07:50
linzer 107 31.05.21 08:10
Ralf 380SE 130 31.05.21 08:49
linzer 92 31.05.21 08:57
murdock 77 31.05.21 09:12
Rheinuli 88 31.05.21 09:39
Bei mir auch...
cc-380sec 99 31.05.21 10:52
Re: Bei mir auch...
Rheinuli 97 31.05.21 12:04
Re: Update Anhänge
linzer 182 31.05.21 20:49
Re: Update
KlaWag 115 31.05.21 21:02
Re: Update
BGLFloh 123 31.05.21 21:22
Re: Update
Michael 420SE 125 01.06.21 06:41
Wasserablauf Schiebedach
murdock 121 01.06.21 08:23
Tülle nur gesteckt?
fo2307 100 05.06.21 22:41
Re: Tülle nur gesteckt?
linzer 79 06.06.21 10:51
fo2307 76 06.06.21 22:21
linzer 73 07.06.21 08:06
fo2307 61 07.06.21 17:07
linzer 75 09.06.21 06:53
fo2307 60 09.06.21 09:44
linzer 93 09.06.21 10:00
Re: Dichtung
johannes 65 09.06.21 16:52
fo2307 53 10.06.21 14:58
