Thema: Re: Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
heinsbush schrieb:
5. Sprit im Tankdeckel! Ich habe einen SEHR SEHR HOHEN Überdruck im Tank! Trotz neuer Tankdeckeldichtung drückt es mir immer Benzin raus aus dem Tankdeckel... wenn ich aufmache kommt da ordentlich Luft raus und es spritzt auch Benzin (trotz halb leerem Tank). Das problem ist so groß dass es mir mittlerweile den Lack innerhalb des Tabkdeckels angelöst / aufgelöst hat.
Das würde bedeuten, daß sowohl das Ventil der Tankentlüftung zum Aktivkohlebehälter dicht ist als auch das Überdruckventil im Tankdeckel selbst.
Ein Überdruck bis zu 50 mBar im Tank ist zulässig und üblich, alles darüber nicht.
Tausch mal den Tankdeckel aus, den gibts günstig von Febi oder anderen. Der Deckel hat ein federbelastetes Überdruckventil, das bei 100 - 300 mBar öffnet und den Druck entweichen lässt.
So wie Du das beschreibst, müssen ja locker 1 Bar und mehr da drin anstehen. Mit dem Austausch der Tankdeckeldichtung hast Du Dein verstopftes System wahrscheinlich ungewollt nur noch dichter gemacht.
Viele Grüße
Jochen
[Problem] Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
heinsbush 224 31.05.21 01:06
Conny 118 31.05.21 08:28
heinsbush 93 02.06.21 08:24
cc-380sec 76 02.06.21 08:43
Michael 420SE 86 02.06.21 12:29
Danke Michael. (k.T.)
cc-380sec 57 02.06.21 12:32
Conny 90 02.06.21 09:03
Poti nicht einstellbar
heinsbush 79 02.06.21 23:04
Re: Poti nicht einstellbar
Michael 420SE 81 03.06.21 06:50
Poti Volt messsung
Conny 67 03.06.21 09:33
Re: Poti Volt messsung
heinsbush 70 03.06.21 19:09
Gut!
Conny 79 03.06.21 21:24
Re: Gut!
heinsbush 65 07.06.21 20:51
Re: Gut!
Conny 47 08.06.21 07:56
Re: KEIN ERFOLG
heinsbush 34 12.06.21 13:45
Re: KEIN ERFOLG
Michael 420SE 22 12.06.21 15:23
Zum Erfolg!
Conny 17 12.06.21 17:37
Jochen_560 129 31.05.21 19:32
heinsbush 86 02.06.21 08:25
Thorsten 560 SE 79 02.06.21 12:10
lovegood 101 02.06.21 13:17
Thorsten 560 SE 74 02.06.21 14:44
Stephan 75 02.06.21 15:29
Michael 420SE 75 02.06.21 16:50
Stephan 80 02.06.21 18:16
woher kommt der Tankdruck.......
lutz-volk*nachrichtentechnik* 81 03.06.21 00:59
Re: woher kommt der Tankdruck.......
Gullydeckel 78 03.06.21 09:27
Jochen_560 70 04.06.21 08:21
heinsbush 64 04.06.21 11:27
