Thema: Poti nicht einstellbar
Hallo Conny und Freunde,
habe nun mal das Poti gemessen - bereits bei Widerstand zwischen 1 und 2 lief ich in Probleme.
Sollwert ist ja zwischen 0,6 und 1k Ohm. Ich war bei 1.5k Ohm. Habe das (Nachbau ebay) Poti versucht zu verstellen, aber niedrigere Werte bekomme ich nicht!
Habe es dann mit dem Original Poti versucht. Hier das gleiche... ich habe es mit viel probieren auf 1.2k Ohm runter geschafft, aber tiefer geht es einfach nicht.
Was kann das bedeuten und was sollte ich machen?
- beide Potis kaputt??
- Stauscheibe zu hoch/niedrig?
- unter dem Poti ist ja ne Schraube, kann ich da was einstellen?
- die beiden Metallstreifen die auf das Poti druecken, kann ich da vorsichtig etwas "biegen"?
Danke für Eure Hilfe!
Gruss Heinz
[Problem] Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
heinsbush 223 31.05.21 01:06
Re: Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
Conny 118 31.05.21 08:28
heinsbush 93 02.06.21 08:24
cc-380sec 75 02.06.21 08:43
Michael 420SE 86 02.06.21 12:29
Danke Michael. (k.T.)
cc-380sec 56 02.06.21 12:32
Conny 90 02.06.21 09:03
heinsbush 78 02.06.21 23:04
Re: Poti nicht einstellbar
Michael 420SE 81 03.06.21 06:50
Poti Volt messsung
Conny 67 03.06.21 09:33
Re: Poti Volt messsung
heinsbush 70 03.06.21 19:09
Gut!
Conny 79 03.06.21 21:24
Re: Gut!
heinsbush 65 07.06.21 20:51
Re: Gut!
Conny 47 08.06.21 07:56
Re: KEIN ERFOLG
heinsbush 34 12.06.21 13:45
Re: KEIN ERFOLG
Michael 420SE 22 12.06.21 15:23
Zum Erfolg!
Conny 17 12.06.21 17:37
Jochen_560 129 31.05.21 19:32
heinsbush 85 02.06.21 08:25
Thorsten 560 SE 79 02.06.21 12:10
lovegood 101 02.06.21 13:17
Thorsten 560 SE 74 02.06.21 14:44
Stephan 75 02.06.21 15:29
Michael 420SE 75 02.06.21 16:50
Stephan 80 02.06.21 18:16
woher kommt der Tankdruck.......
lutz-volk*nachrichtentechnik* 81 03.06.21 00:59
Re: woher kommt der Tankdruck.......
Gullydeckel 78 03.06.21 09:27
Jochen_560 70 04.06.21 08:21
heinsbush 64 04.06.21 11:27
