Hallo Conny und Freunde,
habe nun mal das Poti gemessen - bereits bei Widerstand zwischen 1 und 2 lief ich in Probleme.
Sollwert ist ja zwischen 0,6 und 1k Ohm. Ich war bei 1.5k Ohm. Habe das (Nachbau ebay) Poti versucht zu verstellen, aber niedrigere Werte bekomme ich nicht!
Habe es dann mit dem Original Poti versucht. Hier das gleiche... ich habe es mit viel probieren auf 1.2k Ohm runter geschafft, aber tiefer geht es einfach nicht.
Was kann das bedeuten und was sollte ich machen?
- beide Potis kaputt??
- Stauscheibe zu hoch/niedrig?
- unter dem Poti ist ja ne Schraube, kann ich da was einstellen?
- die beiden Metallstreifen die auf das Poti druecken, kann ich da vorsichtig etwas "biegen"?
Danke für Eure Hilfe!
Gruss Heinz
