heinsbush schrieb:
- die beiden Metallstreifen die auf das Poti druecken, kann ich da vorsichtig etwas "biegen"?
Bloß nicht! Beim Potitausch wird ja nur die eine Hälfte mit der Widerstandsbahn ersetzt. Wenn Du die Schleifer versaubeutelst, die sind fest mit dem Gehäuse verbunden und nicht mal eben austauschbar. Das wird teuer.
Soweit ich das vom M102 in Erinnerung habe, erfolgt die Justage nur durch Positionsänderung des Potigehäuses innerhalb des Spielraums, den die Langlöcher erlauben.
Das Poti dient übrigens als Spannungsteiler. Das heißt: An beiden Enden der Widerstandsbahn liegt eine konstante Spannung an, die Spannung am Schleifer variiert mit der Stellung. Wichtig ist also nicht der einzelne Widerstand, sondern das Verhältnis zwischen Schleifer und dem einen und Schleifer und dem anderen Festanschluss. Kann mich dunkel daran erinnern, dass in der Einstellanleitung auch Spannungswerte genannt wurden. Ist schon lange her. Also würde ich den einen Widerstandswert jetzt nicht überbewerten, sondern erst mal die anderen Messungen durchführen und schauen, welches Gesamtbild sich dann ergibt.
