Thema: Re: Gut!
Moin Heinz,
-3 mA ist schon nicht so schlecht, das Gemisch ist leicht Fett.
Hier wäre zwischen -2 und -0 Optimal. Die Madenschraube im EHS muss noch ein wenig weiter nach links.
Ein Gasstoß (oder Gasstöße) bringt aber hier nichts.
Du solltest den Motor ruhig Hochdrehen lassen, bis ca. 2500 U/m und die Drehzahl festhalten, dann kann das System sich Einpendeln.
Wenn Du die CO Schraube verstellst, Solltest Du das TV im blick haben, also auch hier ein Multimeter mit Duty Cycle anhängen (X11 Buchse 2 und 3). Bei Messungen mit höheren Drehzahlen das Regenerierventil verschließen.
Zwischendurch auch einfach mal eine Probefahrt. Dabei (Motor warm) den Schalthebel im 2.Gang feststellen, Losfahren bis 5500 U/m und dann (von Hand) im dritten Gang schalten. Da merkst Du ob Du die volle Leistungsentfaltung hast und wie gut er wieder aufnimmt nach dem Schaltvorgang.
Grundsätzlich laufen die Motoren besser wenn etwas fetter eingestellt. Die Schwierigkeit ist dann aber noch die AU zu schaffen..
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Problem] Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
heinsbush 931 31.05.21 01:06
Re: Ruckeln, Eco Anzeige, Poti, Schaltung, Tankdruck..
Conny 444 31.05.21 08:28
heinsbush 427 02.06.21 08:24
cc-380sec 345 02.06.21 08:43
Michael 420SE 396 02.06.21 12:29
Danke Michael. (k.T.)
cc-380sec 329 02.06.21 12:32
Conny 398 02.06.21 09:03
Poti nicht einstellbar
heinsbush 361 02.06.21 23:04
Re: Poti nicht einstellbar
Michael 420SE 487 03.06.21 06:50
Poti Volt messsung
Conny 469 03.06.21 09:33
Re: Poti Volt messsung
heinsbush 494 03.06.21 19:09
Gut!
Conny 578 03.06.21 21:24
Re: Gut!
heinsbush 571 07.06.21 20:51
Re: Gut!
Conny 291 08.06.21 07:56
Re: KEIN ERFOLG
heinsbush 311 12.06.21 13:45
Re: KEIN ERFOLG
Michael 420SE 342 12.06.21 15:23
Zum Erfolg!
Conny 285 12.06.21 17:37
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 376 28.07.21 00:43
Re: Zum Erfolg!
Michael 420SE 560 28.07.21 06:21
Re: Zum Erfolg!
heinsbush 323 28.07.21 11:31
6,9 ist nicht mager!
Conny 463 28.07.21 08:58
Re: 6,9 ist nicht mager!
heinsbush 230 28.07.21 11:45
Re: noch kein Ende in Sicht :(
heinsbush 237 11.08.21 00:57
Schütteln
Conny 191 11.08.21 07:23
Re: Schütteln
heinsbush 441 11.08.21 08:07
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 181 11.08.21 08:15
Re: Schütteln
heinsbush 214 11.08.21 08:28
Re: Schütteln
Conny 366 11.08.21 09:23
Re: Schütteln
heinsbush 195 11.08.21 21:51
Re: Schütteln
Twinvieuwbay 155 11.08.21 22:02
LLS
Conny 195 12.08.21 09:33
Re: LLS
Twinvieuwbay 172 12.08.21 10:26
Re: LLS
heinsbush 178 12.08.21 15:05
Re: LLS
Twinvieuwbay 255 12.08.21 15:26
Michael 420SE 188 11.08.21 06:29
Jochen_560 545 31.05.21 19:32
heinsbush 407 02.06.21 08:25
Thorsten 560 SE 539 02.06.21 12:10
lovegood 390 02.06.21 13:17
Thorsten 560 SE 426 02.06.21 14:44
Stephan 494 02.06.21 15:29
Michael 420SE 314 02.06.21 16:50
Stephan 581 02.06.21 18:16
woher kommt der Tankdruck.......
lutz-volk*nachrichtentechnik* 542 03.06.21 00:59
Re: woher kommt der Tankdruck.......
Gullydeckel 362 03.06.21 09:27
Jochen_560 440 04.06.21 08:21
heinsbush 408 04.06.21 11:27
