Hallo Horst,
Wenn die AHK komplett entfernt wird, werden andere Stoßstangenhaltern benötigt.
Die Stoßstange wurde nicht geändert, bis auf die Löcher für Haken und Stecker.
Zwischen Karosserie und Stoßstangenhaltern ist aber bei der AHK eine Querstrebe, daher mussten etwas kürzere Haltern montiert werden als ohne AHK, sonst käme die Stoßstange zu weit nach hinten.
Wird nun die Querstrebe entfernt, sind die Haltern ein wenig zu kurz und würde die Stoßstange zu weit nach vorne kommen.
Alternativ könntest du die Querstrebe dran lassen, dann ist die AHK aber schlecht wieder verkäuflich.
Noch eine Alternative wäre Ringe zwischen Karosserie und Haltern ein zu bauen, die gleich dick sind wie die Querstrebe.
Gruß aus den Niederlanden
