Hallo in die Runde,
auf das Anziehen der Radnabe und Einstellen des Lagerspiels von Innen.
Da kann ich aus Erfahrung nur noch hinzufügen:
Prüft im ausgebauten Zustand, ob der Laufring des inneren Sommerrings auch über die Radnabe passt. Ich habe da schon Mal eine Radnabe und ein Radlager beschädigt, weil das eben nicht gepasst hat.
Das Problem: Das Radlager lässt sich dann trotzdem anziehen, entwickelt aber dann schnell Spiel, weil das Lagerspiel nur augenscheinlich aufgehoben wird. Die Quetschhülse kommt so dann nicht in Eingriff!
Ansonsten: Aufpassen, ob M8 oder größer und dann tatsächlich das Anzugsmoment beachten, denn sonst kann sich die Verschraubung lösen und dann arbeitet sich die Verzahnung auf bzw kann eventuell die Welle auch raus rutschen.
**-Grüße
Moritz
Meine Galerie
