Guten Abend in die Runde,
zunächst nochmal danke für die bisherigen Beiträge. Ich habe Thermostat und Kühler getauscht, die Temperatur bleibt jetzt konstanter und schwankt nur noch ganz minimal. Die Anzeige steht leider immer noch bei ca. 95 Grad.
Ich glaube aktuell, dass das Problem der Temperaturgeber (der einpolige im Thermostatgehäuse für die Anzeige) ist. Bei ca. 25 Grad Außentemperatur und kaltem Motor habe ich 600 Ohm Widerstand gemessen, die Anzeige im Innenraum zeigt dabei genau 40 Grad an. Bei Betriebstemperatur (Anzeige 95 Grad) sind es 51 Ohm.
Kennt jemand die Kennlinie von dem Geber oder hat eine andere Idee? Danke!
Viele Grüße,
Florian
