Diese Dichtung kann mit den Jahren schrumpfen und sich dadurch speziell in den Ecken lösen und etwas nach innen ziehen. Dann gibts Probleme, das Dach zu schließen. Als Notlösung schneiden manche die Dichtung durch, damit die Spannung weg ist und der Deckel wieder zu geht. Das kann schon mal eine Lücke von ein oder zwei Zentimeter ergeben.
Gruß Jochen
