Hallo zusammen,
mein 500er macht seit längerem Zicken, er wird zu warm. Folgendes Fehlerbild: Bei zügiger BAB-Fahrt geht die Temperatur auf ca 90 Grad, mit Klima auch auf 100. Dann laufen auch die Klimalüfter auf Stufe 1 mit. Fahre ich dann eine Weile um die 120, fällt die Temperatur wieder auf knapp über 80.
Thermostat und Kühler wurden vor über 10 Jahren erneuert, da das Wasser immer regelmäßig mit Frostschutz erneuert wurde, schliesse ich Verkalkung aus. Den Lüfter habe ich kürzlich gem. WIKI mit neuem Öl versorgt. Dadurch hat sich der Fehler nur dahingehend verändert, dass das Problem nun erst bei Temperaturen > 25 Grad auftritt. Der Lüfter ist bei unter 100 KM/h zu vernehmen und funzt also grundsätzlich.
Mir fällt jetzt nur noch der Thermostat ein. Hat jemand eine andere Idee?
Grüße
Meine Galerie
