Servus,
also bei 8 % CO regelt die Lambda Sonde nix mehr denke ich. Mit Kat ist auch 1,5 % zuviel. Bei meinem Wurmkat durfte hinten genau 0 % rauskommen. Das hat auch leidlich funktioniert.
Lief halt dann nicht mehr richtig.
Bei meinen TÜV Besuchen in der letzten Zeit wurde so wie früher hinten am Auspuff gemessen, wenn da was nicht gepasst hat wurde eben zuerst mit dem Motor gespielt, Licht an Bremse treten und was der motivierte Prüfer sonst noch so drauf hat. Wenn alles nichts half wurde eben an der CO Schraube gedreht bis die Prüfung i.O. war. (anschließend eben wieder zurück) natürlich nicht
Der Oldtimer mit H hat keine Abgasnorm mehr von daher ist es grundsätzlich mal egal ob du den Kat drinn hast oder nicht. Wenn das Ding drinn ist muss er eben das an CO haben was auf der Plakete steht. Wenn der Kat raus ist, sollten das so um 2-2,5 % sein. Dann sind unserer Prüfer zufrieden.
Gruß Toni
