Hallo!
Grundsätzlich ist das Nachrüsten des Autos mit einem E-Lüfter möglich. Nur: es gibt keinen 126 ohne Viskolüfter, nur die Fahrzeuge mit Klimaanlage haben zusätzlich den/die E-Lüfter. Der Visko ist da immer noch mit drin und ist für die Kühlung des Wasserkühlers zuständig. Die E-Lüfter sind im Prinzip für den Kondensator da, das hängt zwar alles zusammen und kann nicht getrennt betrachtet werden, jedoch schalten die E-Lüfter in Serienzustand erst bei 115°C Kühlwassertemperatur auf die volle Stufe*. Das halte ich für zu spät, wenn man den Visko ganz rauswerfen will. Rüstet man die original E-Lüfter nach und wirft dafür den Visko raus, würde ich die Einschaltpunkte weiter unten ansetzen.
*Die E-Lüfter werden auch von einem Druckschalter in der Klimaanlage gesteuert, weswegen sie überhaupt vorhanden sind.
Viele Grüße,
Andreas
