Thema: Re: Frontscheibe Detailfrage - untere Winkel etc.
Bei Frage zwei, keiner von Euch Beiden.
Die Scheibe muß raus, sonst kann man nicht nieten.
Das Nietloch ist NICHT von innen zugänglich. Die Niete ragt in einen kleinen Holm hinein. Die richtige Niete ist so lang, daß man sie nicht weit genug hineinschieben kann. Sie schaut also, trotz aufgefädelter Klammer, noch ca 2mm aus dem Loch heraus. Erst beim Nieten, wenn sich am Ende der Pilz bildet, kann sie nachgeschoben werden. Nimmt man eine kürzere Niete, kann es passieren, daß der Niet nicht entsprechend ausgeformt wird, und der von Dir beschriebene Effekt, mit dem Lösen der Klammer, auftritt.
Zu Frage eins, die Scheibe kann nur reißen, wenn die untere Kante bei der Montage nicht flächig auf dem Winkel aufsitzt, sondern der Winkel mit einer Kante gegen die Kante der Scheibe drückt. Ebenfalls, wenn die Scheibe nicht am Winkel anliegt, sondern versehentlich aufgelegt wurde und dann, wie es ja richtig ist, nach dem Erwärmen des Dichtmittels, festgedrückt wird (meine Vermutung für das Reißen Deiner Scheibe). Wenn man sich nicht sicher ist, kann man den Winkle auch im Nachhinein verbauen, er dient allerdings nicht nur der Fixierung des endgültigen Sitzes, sondern ist auch eine Montagehilfe. Deshalb wäre das Quatsch.
Er wird auch nicht weggelassen oder weggedreht.
Gruß Freddy
300 SEG 88
300 SEG 89
560 SEL 300PS Technik im Ford A Bj 30
Frontscheibe Detailfrage - untere Winkel etc. Anhänge
Willixx 170 15.07.21 12:00
Freddy671 93 15.07.21 12:43
KlaWag 92 15.07.21 13:17
Nr. 50: Klammer an Dachbeplankung 5 Stück Anhänge
Willixx 93 15.07.21 13:23
Re: Nr. 50: Klammer an Dachbeplankung 5 Stück
KlaWag 80 16.07.21 05:46
